查看: 2034|回复: 10
关于主板电容代换的问题
发表于 2008-9-17 10:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ms-6566e主板,开机过一会就黑屏,观察主板发现cpu附近有5个6.3v 2200uf的电容鼓包了,用的是10v 2200uf得带换的。现在竟然点不亮了,难道我的代换不行么?请指导一下。
发表于 2008-9-17 11:00:07 | 只看该作者 �
应该不是电容的问题..查一下其他电路
发表于 2008-9-17 13:03:18 | 只看该作者 �
这个和电容无关,检查供电吧
mos 、芯片
发表于 2008-9-17 13:13:47 | 只看该作者 �
只要你的电容 极性没有装反(比如华硕的标识和安装 正好和普通板是相反的)
那就看看 CPU的供电正常不
发表于 2009-3-30 15:15:45 | 只看该作者 �
电容鼓了就先换掉,换个电压一样的容量可大点的试试,电容电压不一样它的工作也不一样
发表于 2009-3-30 15:41:34 | 只看该作者 �
有没有把走线搞断掉啊   查查看诶
发表于 2009-3-30 17:31:21 | 只看该作者 �
把主板搞坏了吧, 用力过大了,
发表于 2009-3-30 21:53:36 | 只看该作者 �
不是电容不能代换 ,可能是所换电容不行 ,或换过程中搞掉什么了 。
发表于 2009-3-30 21:56:26 | 只看该作者 �
注意显卡,如果不是agp4x8x的 ,有时候不开机,
有的看起来是4x,也不能开机。最好找个8x的
发表于 2009-3-30 22:07:55 | 只看该作者 �
应该不是电容问题  如果你没装错的话 查查线路
发表于 2009-3-31 14:00:48 | 只看该作者 �
换电容又给还坏了一个
