查看: 4804|回复: 32
[显卡维修]
紧急求助各位高手!9400gt显卡电容问题!
发表于 2013-7-4 15:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,大家好!小弟的朋友有个9400gt显卡,花屏,拆掉散热片发现有4个电容爆掉了.
我取下电容前,用手机拍了几张照片,以免忘电容具体的的位置。结果非常不凑巧,手机内TF卡坏掉了!无法读出来!照片自然也就读不出来!
请求各位高手帮忙看下,这4个电容应该焊到什么位置?万分感谢!
现在只记得C1和C75是不一样的,C19和C35也是不一样的。
发表于 2013-7-4 15:32:58 | 只看该作者 �
或者有同样显卡的朋友,帮忙看下手头的显卡,帮忙确定下电容的具体位置!万分感谢!
发表于 2013-7-4 15:39:10 | 只看该作者 �
电容一般是滤波,用来滤除电源的杂波,不管哪个位置装上没有问题的
6.3v的装到16V的位置上要爆的,吓人啊?  发表于 2013-7-4 16:43
发表于 2013-7-4 15:49:58 | 只看该作者 �
2张显卡反面照片,但无法确定显卡型号!
发表于 2013-7-4 15:52:12 | 只看该作者 �
您的意思是这4个电容随便焊上就可以吗?是这个意思吗?
兄弟,注意耐压值,可以先测量一下板子上电容正极的电压值  详情 回复 发表于 2013-7-4 16:12
是的,你先测量一下,如果那几个电容有一个脚是接地是没有问题的,注意电容正负极。  详情 回复 发表于 2013-7-4 16:01
发表于 2013-7-4 16:01:34 | 只看该作者 �
注意耐压啊  发表于 2013-7-4 16:07
发表于 2013-7-4 16:03:59 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,好办,16V的是用于12V的电路中;6.3V的是用于GPU电路或显存的电路中,GPU电路或显存的电压一般是1.1V-1.8V之间。把卡插到主板上,瞬间开机测电容正极脚的电压。如果是12伏的就安16伏470的;其它情况安6.3伏1000的。
注意6.3伏的不能安装到12伏的电容位置处,否则会爆悼,易伤人。但16伏的可以安装在6.3伏的电容位置处。
是的,刚才忘记了,谢谢兄弟提醒,一般16V足够了  详情 回复 发表于 2013-7-4 16:11
发表于 2013-7-4 16:11:32 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-7-4 16:03
这种情况我也遇到过,好办,16V的是用于12V的电路中;6.3V的是用于GPU电路或显存的电路中,GPU电路或显存的 ...
发表于 2013-7-4 16:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-4 16:24:14 | 只看该作者 �
非常感谢您的回复!我是个外行,也就能换个电容什么的。呵呵
有几个小问题:
把显卡插到主板,是把万用表的红线接到电容正级,另一条线接地(机箱外壳),再瞬间开机,测电压吗?
瞬间关机,再瞬间断电(关插排电源开关)吗?
谢谢!
是的。如果有质量好一点的16V1000微法的电容全部换上也可,象RNGON说的方法。如果手头没有,你就得则板上的电压了。  发表于 2013-7-4 16:51
那样比较麻烦,你直接用16v耐压值的电容  详情 回复 发表于 2013-7-4 16:26
发表于 2013-7-4 16:24:41 | 只看该作者 �
好的,谢谢版主!
发表于 2013-7-4 16:26:46 | 只看该作者 �
有几个小问题:
把显卡插到主板,是把万用 ...
发表于 2013-7-4 16:41:07 | 只看该作者 �
这个很简单啊,我看你显卡上的两个电容6.3 1000的,你用万用表跑两个电容是不是并联什么的,他们的作用是一起的,经验告诉我跑显卡电容滤波电路很简单的,自己分析也就知道电路所需的耐压
发表于 2013-7-5 00:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c39 c75是16v.,6.3v的电容全换掉
发表于 2013-7-5 07:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
logo白42 发表于 2013-7-4 16:41
这个很简单啊,我看你显卡上的两个电容6.3 1000的,你用万用表跑两个电容是不是并联什么的,他们的作用是一 ...
能告诉我下具体的方法吗?我是外行。非常感谢!
发表于 2013-7-5 09:29:13 | 只看该作者 �
朋友换好没有,没换好,我凭借经验帮你从图片分析电路
发表于 2013-7-5 14:49:26 | 只看该作者 �
非常感谢您的回复!
发表于 2013-7-5 15:04:04 | 只看该作者 �
您好,非常感谢!暂时还没换好。
现在可以确定的是C39应该是16v 470vf的,因为我测了一下,它的正极和旁边的风扇插座是相连的,显卡风扇是12v的,给它供电的电容应该是16v的,我记的c39和c15是不一样的,所以c15应该是6.3v 1000uf的。
C1和C75还未确定,doom11朋友说c39和c75都是16v,您觉得如何?
发表于 2013-7-5 15:08:31 | 只看该作者 �
感谢大家的回复,又看了下板子,左边的那个黑色电容是16v 470vf的,旁边写着C2.
发表于 2013-7-5 15:31:14 | 只看该作者 �
曜阳 发表于 2013-7-5 15:04
您好,非常感谢!暂时还没换好。
现在可以确定的是C39应该是16v 470vf的,因为我测了一下,它的正极和旁 ...
C39是16V确定无疑,没错C15是6.3V,我分析得C1是6.3,因为我看见论坛上有个内饰的显卡电容电路跟你一样,我记不得在哪了,c39和c75都是16v:正确,朋友我去找下那个图片等我消息,如果等不及你就换,我花了一些时间才帮你弄清楚的
