查看: 3306|回复: 15
昂达P45S不触发 没有做桥的设备怎么弄
发表于 2013-7-3 15:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晶振有压差 时钟电压也有 3.3V待机正常 io是W83627DHG 第73脚SUSB#一直是低电平,不知道是不是南桥坏了,压着也触发不了,强制开机也不跑码,
发表于 2013-7-4 10:00:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,现在就是南桥不发送给IO一个持续的高电平,72脚一直处于低电平状态
发表于 2013-7-4 10:03:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥不发出高电平,确定南桥好坏,在跑SUSB#到南桥的电路
发表于 2013-7-4 20:05:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1006523463 发表于 2013-7-4 18:54
这个72脚是IO的PSON脚吗 正常应该为高电平 3.3V状态吧
不好意思说错了是73脚一直低电平 72脚是PSON一直是高电平
发表于 2013-7-4 22:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
73脚正常为高电平3.3V ,若为0V查IO待机条件,待机正常基本桥挂了 - -
发表于 2013-7-7 09:46:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1006523463 发表于 2013-7-4 21:40
73脚是SLP3脚位吧
嗯,是的,就是南桥不发送信号过来,这个脚一直是低电平
发表于 2013-7-7 09:50:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
72脚是一直高电平,73脚触发时没反应一直低电平,南桥与73脚之前会不会有小电阻啊?
发表于 2013-7-7 10:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前打错了哦,是查南桥的待机条件(VCCRTC RTCRST# 32.768 3VSB RSMRST#)  待机正常就换南桥,应该是直连木有电阻哦,只有当73脚为高电平,72脚才变为低电平 ~
发表于 2013-7-8 17:31:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经弄好了,桥 虚焊了,拿去焊了一下,就好了,不过现在温度还 是有点烫
发表于 2013-7-8 17:53:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
南桥供电有吗。
发表于 2013-7-8 19:25:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天气热,烫不烫不怎么好分辨吧, 如果可以确定超过正常温度范围你最好还是加焊一下,运行正常不代表就不虚汗,还会导致桥过热用一会儿就掉电,bios有桥温度这一项吗,看看是否正常。最好是挂上硬盘,进入系统,用鲁大师的压力测试测试,加大cpu和桥之间的数据交换,看看会不会引起关机。
发表于 2013-7-8 20:07:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查供电 干io
发表于 2013-7-8 21:42:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
贵子哥 发表于 2013-7-8 17:53
南桥供电有吗。
有3VSB供电,其它条件也正常,就是因为南桥虚焊,强制开机 也不跑码,如果强制开机跑码,应该就可以排除南桥虚焊。
发表于 2013-7-8 21:42:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
浅唱↗那弑爱 发表于 2013-7-8 19:25
天气热,烫不烫不怎么好分辨吧, 如果可以确定超过正常温度范围你最好还是加焊一下,运行正常不代表就不虚 ...
北桥温度不烫,南桥用一会就很烫
发表于 2013-7-9 08:36:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
ytm507 发表于 2013-7-8 21:42
有3VSB供电,其它条件也正常,就是因为南桥虚焊,强制开机 也不跑码,如果强制开机跑码,应该就可以排除南 ...
如果是IO坏也会引起不跑码。
发表于 2013-7-9 09:54:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
北桥温度不烫,南桥用一会就很烫
恩 ,要加焊了,南桥温度过高会引起蓝屏,也会引起不认硬盘,会导致独立显卡温度上升很快,硬盘也是一样。整体温度会上升的,显卡和硬盘在双桥班都会和南桥有联系,显卡也会和北桥有关,硬盘主要是南桥。
