查看: 3049|回复: 11
一台神舟暗屏和一台神舟掉电维修经验,很巧没费什么劲
发表于 2013-7-3 01:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      同行拿了2台神舟笔记本过来,故障,一台神舟优雅A300 开机暗屏和一台神舟优雅3000开机掉电。由于暗屏这台机子的客户方的系统桌面背景不知道是什么,在暗屏的时候看上去,跟液晶屏摔碎一样,看上去像漏液,然后做出决定屏坏了,叫同行叫客户换屏。掉电的神舟,拆开主板来,看了一下,没有进液的地方,量了一下也没又短路的地方。插上电,待机有,按开关,电流跳动一下就掉电马上打了一下各个供电电压,发现CPU供电电压没出来,仔细测量了一下CPU供电芯片的周围没短路的元器件。然后上论坛找图纸,没找到,机子就扔到一边不看了。
     由于神舟A300用的屏是133寸的LED屏跟苹果用的屏一样,没备货,网上订的货到了之后,换上,开机,既然没亮,一看我还以为屏又碎了。但是仔细一看,感觉不对,应该是没屏供电。马上拆开主板测量一下屏的主供电,发现没电压,测量了一下给屏供电的保险烧了,换上,插电,电流一下子短路,吓我一跳,拔掉电源,在测量给屏供电的芯片,没发现短路的地方,拆了保险,在上电一切正常。看了一下这供电芯片,在网上找不到这芯片的资料,倒是在论坛上有人分析过。难道芯片短路了吗,把保险按上,电流调低,用手摸,没发现芯片发烫。量了一下周围的小元器件没有短路的地方,翻了一下板子看了一下背面,也没什么元器件就在散热垫的边上有一个电感,2个电容和一个二极管,用表笔量了一下,发现电容短路,取下电容,没有短路了,换上新的电容,插上电试了一下,没有短路,装上屏测试,开机。终于看到神舟的LOGO出现了,大功告成。
拆了这台机子,发现这板子跟另一台的板子基本一样,然后对测了一下电压,发现没CPU处没5V供电,在上论坛上来找图纸,只找到点位图,打开,从CPU供电芯片那一步一步的往后面找,一一直找到最终的坏件,中间步骤省略了。由于这肠管有点小,料板上不好找,直接把这肠管的2个脚飞了一个线,插电按开关,终于看到神舟的LOGO了,终于搞定了。
附上出问题的元器件图片供参考。
发表于 2013-7-3 11:43:38 | 只看该作者 �
写的有点简单啊,查供电的过程没有
发表于 2013-7-3 12:03:32 | 只看该作者 �
就是5伏转换的小Q坏了吧,直接接上就有了.没图就是捉迷藏啊!{:soso_e179:}
发表于 2013-7-3 12:48:55 | 只看该作者 �
修好就行,不管是什么办法。
发表于 2013-7-3 12:54:01 | 只看该作者 �
我都没明白 你第一个是咱们修好的 第二个屏暗的 我知道了 第一个呢  没CPU供电的
发表于 2013-7-3 14:21:40 | 只看该作者 �
如果把修理过程讲详细,我们可以参考。
发表于 2013-7-3 14:25:05 | 只看该作者 �
要是有电路图的话,就给你上图,说了
发表于 2013-7-3 15:05:29 | 只看该作者 �
以上不行干桥
发表于 2013-7-3 15:06:24 | 只看该作者 �
有没有图啊,发一张吧
发表于 2013-7-5 19:13:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-3 15:02
那个5V电压也是CPU供电芯片的工作电压之一吧
是的,就是从CPU供电芯片没5V电压,往反方向查查出来的
发表于 2013-7-5 19:14:20 | 只看该作者 �
黄药师007 发表于 2013-7-3 15:06
有没有图啊,发一张吧
没图,用点位图修的,论坛有下载
发表于 2014-11-9 10:49:56 | 只看该作者 �
查的 过程 没写明白
