查看: 2726|回复: 15
Y450不显示...求指导
发表于 2013-7-2 22:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
LCDVCC这信号是怎么来的。几V_______
发表于 2013-7-2 23:12:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
怎么没人来啊。。。技术不值钱了吗》
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-2 23:59:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这是LCD供电 也就是屏供电 由EXT_LVDS_DIGON这个信号开启 由+3V 上拉
所以 它的电压时+3V
发表于 2013-7-3 00:00:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2013-7-3 01:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是能开机 没显示吗
发表于 2013-7-3 09:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你都没说清楚不显示是什么情况,外接是否正常,电流多少?而且你给个屏电路图有什么关系啊,如果单是屏供电问题,至少也是白屏。
发表于 2013-7-3 09:28:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有白屏  外接正常
发表于 2013-7-3 09:38:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Y450有几个通病,特别是显卡的供电小板容易出问题,楼主仔细查下
发表于 2013-7-3 09:53:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我看过了。没问题
发表于 2013-7-3 10:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键看Q23那个MOS管子。。前面会有个高电平吧
发表于 2013-7-3 10:47:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
找电路图就知道了
发表于 2013-7-3 10:55:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
LED屏闪下就暗屏了。是不是LED灯坏了?还是供电问题3.3保险变2.95V
发表于 2013-7-3 11:27:27 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我来尝试解释一下
LCDVCC由INT_DISP_ON和EXT_LVDS_DIGON同时控制
当INT_DISP_ON和EXT_LVDS_DIGON同时为高-->Q22导通-->Q25的G为低而截止-->LCDONG拉高-->Q23导通-->LCDVCC得到3V
当INT_DISP_ON和EXT_LVDS_DIGON其中之一为低-->Q22截止-->Q25的G被拉高,Q25导通,同时Q24也导通-->LCDONG被拉低,Q23截止, 同时Q24导通, LCDVCC被拉低
如有错误,请各位大师指正
发表于 2013-7-3 12:15:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显卡发出的信号不正常导致的吧?
发表于 2013-7-18 12:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cl0912 发表于 2013-7-3 11:27
我来尝试解释一下
当INT_DISP_ON和EXT_LVDS_DIGON同时为高 ...
LCDVCC由INT_DISP_ON和EXT_LVDS_DIGON同时控制,R499没有,这个笔记本没有集成显卡和独立显卡的功能
发表于 2013-7-18 13:37:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机板上的待机芯片
