查看: 7647|回复: 20
HKC g2288 黑屏
发表于 2013-7-2 13:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台HKC g2288显示器,故障为,开机能正常开启,用大约一分钟左右黑屏(屏幕无图像无背光,电源指示灯为绿色)此时开关信号处于低电平。想刷程序试试,也没找到程序。有修到个该款机型的朋友吗,请分享一下维修经验,是不是什么通病?或者有程序给我传一个。感激不尽!
发表于 2013-7-2 14:22:21 | 只看该作者 �
如果客户急就用通用驱动板吧,期待修好!
发表于 2013-7-2 14:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-2 14:27:55 | 只看该作者 �
你把开关信号断开,再接一个3v过去试试吗
发表于 2013-7-2 14:35:39 | 只看该作者 �
我感觉应该是哪个三极管不良。
发表于 2013-7-2 14:52:44 | 只看该作者 �
然后怎么判断呢?
发表于 2013-7-2 15:55:49 | 只看该作者 �
这个是LCD还是LED,群殴之前修过一个长城的,以为是高压坏了,休到最后,结果是灯管挂了
发表于 2013-7-2 19:59:04 | 只看该作者 �
是ON/OFF信号处于低电平?先查MCU的工作条件正常不?BIOS应该没问题,
发表于 2013-7-2 23:39:17 | 只看该作者 �
程序的可能性大。不过看这版不大好找。
发表于 2013-7-3 07:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先确定是不是灯管的事。 再看高压。修过很都是按键的事。 换掉全部按键。 希望能帮助你
发表于 2013-7-3 08:17:21 | 只看该作者 �
是我的话,我就检查检查电源部份,在看看灯管,最后在查程序板
发表于 2013-7-3 14:48:46 | 只看该作者 �
试过跟楼主差不多情况最后还是换驱动板
发表于 2013-7-3 16:52:33 | 只看该作者 �
RTD2120的芯片,这个方案的程序估计很少。除非厂家提供,或有读得出RTD2120芯片资料的机器。
发表于 2013-7-4 13:00:31 | 只看该作者 �
是RTD2120的芯片,怎么判断它的工作条件请指教。驱动板部分研究不是很深
电源供电正常,驱动板要得到一个1.8V 3.3V供电,在主芯片边上的小贴片电感测,要24M的时钟,还有RC延时后得到复位,芯片开始工作(其它的程序外挂的,还需要芯片发出CS#,然后读取BIOS进行定义芯片的GPIO脚)2120的,  详情 回复 发表于 2013-7-4 18:57
发表于 2013-7-4 18:17:00 | 只看该作者 �
先看看电源
看电源供电是否正常
如果电源输出滤波电容失容或露电会出现这故障
发表于 2013-7-4 18:57:57 | 只看该作者 �
电源供电正常,驱动板要得到一个1.8V 3.3V供电,在主芯片边上的小贴片电感测,要24M的时钟,还有RC延时后得到复位,芯片开始工作(其它的程序外挂的,还需要芯片发出CS#,然后读取BIOS进行定义芯片的GPIO脚)2120的,供电,时钟,复位正常就刷程序,换RTD2120
发表于 2013-7-5 08:53:11 | 只看该作者 �
我倒修到过几台  是电源板故障。
发表于 2013-7-5 10:17:35 | 只看该作者 �
helongcomputer 发表于 2013-7-4 18:57
电源供电正常,驱动板要得到一个1.8V 3.3V供电,在主芯片边上的小贴片电感测,要24M的时钟,还有RC延时后 ...
学习了,我没搞定换驱动板好了
发表于 2013-7-5 20:58:34 | 只看该作者 �
有必要检查逻辑板,也就是屏板,用风枪补焊主芯片和其它芯片
发表于 2013-7-6 01:03:12 | 只看该作者 �
换了驱动板好的!这是个值得深究的问题。
