查看: 6006|回复: 36
映泰A770E3 不跑马维修
发表于 2013-7-2 08:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
       前几天刚接手这板,测电压CPU1.3V 复位1.6,都出来,怀疑BIOS,上编程器,错误,BIOS损坏,网上订的BIOS昨天到了!不管怎么刷,涛声依旧!连南桥也加了!
      今天有拿起这板目测了一会,在想是不是有什么电压有问题啊!最后测北桥供电,S级输出很不稳定,3.2  1.5 1.4  0.4 这样的跳变!找到FP6321测电压也是这样不稳的,这不用都说,肯定是有问题的,则代换RT9214A奇迹 出现了
跑马顺利完成
总结,有时候电压、复位什么都出来,刷BIOS了还是涛声依旧,记得查查各大供电!有会奇迹的!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
guofenren + 10 淡定
徐乐镇 + 10 活跃赞个
发表于 2013-7-2 08:59:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了是吗{:soso_e100:}
跑00 b1了 OK了  详情 回复 发表于 2013-7-2 09:01
发表于 2013-7-2 09:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-7-2 09:05:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不跑码第一个就应该先想到北桥供电的 量一下在刷BIOS
我碰到的不跑马板,大部分是BIOS和南桥  详情 回复 发表于 2013-7-2 16:29
以后会有记性了  详情 回复 发表于 2013-7-2 09:28
发表于 2013-7-2 09:09:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是通病,而且这个6321就容易坏
这版是不是通病,不清楚,基地上也没见这说!6321芯片说真的,我修到很多坏的!  详情 回复 发表于 2013-7-2 09:27
发表于 2013-7-2 09:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维维豆 发表于 2013-7-2 09:09
这个是通病,而且这个6321就容易坏
记住这个所谓的通病,以后多测一下6321再过其它的地方  详情 回复 发表于 2013-7-2 11:04
发表于 2013-7-2 09:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以后会有记性了
发表于 2013-7-2 10:16:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是你没测 仔细
是啊,我发这帖的目的,与那些不知道的人分享下,与忘记的人提个醒!(高手勿喷)  详情 回复 发表于 2013-7-2 10:30
发表于 2013-7-2 10:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wudongjie93 发表于 2013-7-2 10:16
是你没测 仔细
发表于 2013-7-2 10:50:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
真好。。。  我现在手头一块785GE的映泰,修不出,触发掉电, 把内存供电的9214换了,场馆也换了,还是不起
触发掉电,分为12保护 和主板保护,你把12小电源拔了看下!怎么查到内存那边去了啊  详情 回复 发表于 2013-7-2 10:56
发表于 2013-7-2 10:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12V拔了也是一样的哦,  详情 回复 发表于 2013-7-2 11:39
发表于 2013-7-2 11:04:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2013-7-2 11:20:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
okok 发表于 2013-7-2 11:13
6321可以和9214完全代换吗6321是不是在比较新的主板上用的比较多啊
是的,可以完全代换的,我已经代换了多个都说不清楚了!
发表于 2013-7-2 11:39:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
12V拔了也是一样的哦,
查一下开机电路,重点看下IO,目测板子有无明显的断线或原件损坏!  详情 回复 发表于 2013-7-2 12:16
发表于 2013-7-2 12:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-7-2 11:39
12V拔了也是一样的哦,
我也打算换IO,  详情 回复 发表于 2013-7-2 12:42
发表于 2013-7-2 12:42:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也打算换IO,
发表于 2013-7-2 15:18:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这板没死在你手里也算是奇迹
哈哈,他的死期还没到呢  详情 回复 发表于 2013-7-2 16:11
发表于 2013-7-2 15:41:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
亲。应该时钟是1.6  复位时3.3吧。。
供电1.3 复位1.6 (复位1.6正常的,测到好多板了)时钟也是1.6  详情 回复 发表于 2013-7-2 16:13
发表于 2013-7-2 16:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不懂拒绝 发表于 2013-7-2 15:18
这板没死在你手里也算是奇迹
哈哈,他的死期还没到呢
发表于 2013-7-2 16:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
