查看: 2083|回复: 5
联想d223电源板
发表于 2013-7-1 18:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
联想电源板上2个电容鼓包 都是16v 1000uf 想用一个电容替换 应该是 多少v和多少uf
发表于 2013-7-1 19:19:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
只要等于或大于这个数1000uf 16v都可以,但是一般容量大的,耐压值大的,体积相对都大。有可能放不下。
发表于 2013-7-1 20:10:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
容量最好别变,高耐压可代替低电压。
发表于 2013-7-1 21:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种都是滤波电容,显示器里的电源一般就12V和5V,所以用16V,25V的都可以,容量大一点没有问题,比如用一个2200UF的,只要管脚尺寸一样安装得下就没有问题。
发表于 2013-7-1 21:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电解电容代换原则,大小最好相同,
容量正负百分之二十,耐压值不低于原值即可,
发表于 2013-7-1 23:01:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
耐压一样或者更高。容量大越好
