- 积分
- 320
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
一台E40,AMD独显的,故障为开机黑屏,外接无显,电流1.2-1.5跳变。
到手发现显卡被补焊。此板显卡有黑胶,补焊肯定不管用,于是直接拆下,换自己拆机的显卡。
掉了一个点,完美补好。
再开机故障依旧……
查触发显卡供电没有,晕! 最后发现时供电IC腐蚀,清理、补焊、飞线……后,终于OK。开机内外屏都可以显示LOGO了。
原以为到此可以收工了,没想到一会出现0190:circuris battery low 什么的错误。大概意思是检测某个元件或者CMOS电池有问题。几秒后,自动关机,再开依旧。
头次碰到,以前没遇到过。于是分析,主板里可以检测电压的只有EC和南桥了,分别观察EC、南桥,最后发现EC的个别引脚有腐蚀迹象,洗板水清理,风枪加热……,再开,OK。
这次又弹出一个0198(好像)错误,安全芯有问题,这个咱有经验,直接进BIOS, LOAD DEFAULT,SAVE一下,重启OK。
现在,重新回到0190错误的讨论,这个问题坛子里很多人碰到,最后解决的不多,有人用刷BIOS解决了,我也下载了BIOS,没来得及测试呢。
不过,自己的思路应该是正确的,EC的某些引脚因为腐蚀漏电,导致检测不准报错,才是0190的根源。
