查看: 2420|回复: 13
联想C462 LA-3781p 无待机 8734a无DH3 DH5 求思路
发表于 2013-6-30 10:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
            一个LA-3781p主板,无待机不通电,查+5VALWP,+3VALWP无短路阻值150左右,8734a的20pin V+ 19v,6pin SHDN# 5v,18pin 17pin LDO5 VCC有 5v,8pin REF 2v,25pin LDO3  3.3V,  3pin 4pin ON3 ON5 也有5v左右,但就是没3 5待机输出,还有什么地方没注意的到的,求大神们指点,。。。我把PJ7 PJ5断开试过也没,把两组管子换了,两个电容也换了,没招了,求支招!!!!
发表于 2013-6-30 12:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抓下上管的波吧
发表于 2013-6-30 12:04:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看有没有波形出来
发表于 2013-6-30 12:57:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主你的问题应该是不触发,你应该重点检查开机电路!你的电流表估计是3位的,看不到待机电压。想想3V5V线性都出了,不可能没有待机电压吧。。。
发表于 2013-6-30 13:15:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
BST3 BST5 有4.8v左右,是不是正常
发表于 2013-6-30 13:15:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
diandian36521 发表于 2013-6-30 12:04
看有没有波形出来
没示波器。。。。。。
发表于 2013-6-30 13:16:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
dakuchar 发表于 2013-6-30 12:57
楼主你的问题应该是不触发,你应该重点检查开机电路!你的电流表估计是3位的,看不到待机电压。想想3V5V线性 ...
是不通电,但我记得这个板应该先有待机的,电流表看不到,万用表量的到没电压啊
发表于 2013-6-30 13:16:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下SHDN#开启是5V是不是电压小了,他是公共点来的电压!
发表于 2013-6-30 14:05:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不正常,要有8V以上。不过我个人理解因为没有产生3,5V,所以BST端升不了压的。PWM芯片坏的可能性很大。
发表于 2013-6-30 15:59:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
线性都出来了,没待机电压?可能么?
发表于 2013-6-30 16:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
照你这样的情况 应该先把 3V 5V的高端管拆了 用示波器看3V  5V的G级谁有波形 先修有波形的 如果两个都无波形 。属于条件满足 不工作 先换芯片  如果换了芯片还是不行 就把那一片的原件全部查一下
发表于 2013-6-30 16:39:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-6-30 14:00
SH DN是线性电压 开启控制信号吧
为什么说SHDN是线性电压呢 线性电压电流是很小的,而且这是开启线性电压的开启信号,怎么是线性电压呢?
发表于 2013-6-30 17:46:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
条件都满足了那就换个芯片试试。。
发表于 2013-7-3 16:08:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
最后我拆了南桥有待机了,但量了3,5v没短路 ,断开也没用,拆了南桥就有待机了,应该在PJ7,PJ5前就有给南桥的
