查看: 2567|回复: 9
热功耗问题!
发表于 2013-6-30 07:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家主板CPU热功耗槽是95W,如果上125W的AMD955黑盒。会有什么  意外?各位帮帮忙、、、
最简单的,去主板的官网查一下该款主板能支持什么型号的CPU。  发表于 2013-7-18 17:27
发表于 2013-6-30 07:18:26 | 只看该作者 �
加我好友,。我有维修群,互换图纸,互换经验。大家共同共同进步,
发表于 2013-6-30 12:47:58 | 只看该作者 �
看你的主板CPU是几相供电4相以上可能没有大问题!
发表于 2013-6-30 20:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-30 23:11:56 | 只看该作者 �
如果你上955,结果就是主板最后 是正常的,但CPU烧坏了。。。
开始,我看到一个客这样用。我以为这样用,会烧主板而不是CPU,后来,CPU烧了,但主板除了供电部分有过热,一切正常,,换上一个250,用着好得很。。。我自己的一个INTEL也是这样用烧掉了。。。
原因:主板CPU供电不正常,会引发CPU供电波纹过大,CPU发热过高,长时间使用,一定会烧CPU而不是主板。。。因为主板供电供不上会蓝屏,而我们大多数时间并不会让955满负荷运作!
发表于 2013-7-1 16:49:46 | 只看该作者 �
开始,我看到一个客这样用。我以为这样用,会 ...
主板 你上高于供电极限的U 暂时用是没事的 长时间高温拷机才有可能出问题的 这个要挂 肯定是先挂主板 供电 RP差会关系到U才 其实 一张主板的 供电能力 是MOS管的数量 散热 项数是噱头了
发表于 2013-7-9 07:15:52 | 只看该作者 �
如果换个主板,上955的u,在加根4G内存,电源说最大功率是380W,应该有300W吧,带的起吗,另外不知道还有没有钱加个1G显存的5代显卡,要多少钱,不加显卡又是多少钱?
发表于 2013-7-12 22:47:20 | 只看该作者 �
谢谢分享{:soso_e100:}
发表于 2013-7-18 17:18:43 | 只看该作者 �
帮顶,楼主,学习学习
发表于 2013-7-18 17:42:42 | 只看该作者 �
看起来很流        ,弊的样子。。。。。。。。
