查看: 14811|回复: 29
GA-H55M-S2 怎么刷BIOS
发表于 2013-6-29 15:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
GA-H55M-S2这款主板接手故障是点亮后无法进入BIOS然后反复重启,怀疑BIOS问题,一看居然有3个BIOS芯片,ME_BIOS;B_BIOS;M_BIOS;不知道刷新哪个,怎么刷新,把3个BIOS都刷新了一下,居然点不亮了,只装B_BIOS的故障一样,请高手指点。谢谢。上图:
发表于 2014-9-30 22:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
M是主BIOS,B是副BIOS,ME应该是桥里面的ME模块的BIOS
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-9-30 22:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
me  bios好像是跟io有关系的,那个不能刷的,刷BIOS就刷mbios吧。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-30 22:25:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
方法一:.按开机键10秒不放,电脑会开机然后自动关机。再次开机时就可以自动恢复BIOS。
方法二:按重启键不放持续15秒,电脑自动重启后自动恢复BIOS
方法三:短接M BIOS的1脚和8脚,关机。再次启动自动恢复BIOSRTM880N-793                 51
这个方法学到了 以前一直不知道双BIOS有什么用 照样容易坏  详情 回复 发表于 2014-11-27 18:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-30 19:13:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
M-BIOS是主BIOS啊      不行全刷了吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-8 14:07:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷ME这个 M跟B不刷。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-30 21:00:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我好像听别人说过,只在刷ME BIOS 就行了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-30 17:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
master 主bios backup 备份bios me就不知道什么了,坐等专家
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-29 12:51:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那个MBIOS是什么意思啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-1 15:23:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
M-bios这个是主bios刷这个。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-30 09:09:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
正常是刷M-BIOS那个,刷看看,实在不行全部刷了呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-29 19:25:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
等了一下午,居然没大师出马啊{:soso_e109:}
发表于 2013-6-29 23:34:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上官网看下。。。要不问下官网的技术
发表于 2013-6-30 09:34:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷M -BIOS,其他两个是备份BIOS,这种板子BIOS一般是不会坏的
发表于 2013-6-30 13:45:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
M是主BIOS,刷这个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-1 12:46:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在主板触发后自动掉电,又自动开启,反复这样,是怎么回事呢?
发表于 2013-7-2 00:27:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常在用的是M_BIOS
发表于 2013-7-2 10:43:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我现在把3个都给刷了,现在怎么也点不亮了,通电几秒后就自动断电了,然后有自动开启,反复这样,不知哪里问题。
发表于 2013-7-8 23:10:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天接到的也是发后自动掉电,又自动开启,反复这样,求解。。。。
发表于 2014-7-23 14:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷M跟B这2个BIOS ME的不管
发表于 2014-7-23 15:03:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
M是主BIOS那其他2个是什么BISO啊?有什么作用吗?
发表于 2014-7-23 23:04:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接电自动上电吗?
应该是开关针这一路对地短了
发表于 2014-9-8 08:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来这是一个通病了,我的也是自动上电掉电反复重启不亮,不插四针也是一样,有高手解决了吗
发表于 2014-9-8 08:46:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有一个是  M b ios 官方没有文件下载
发表于 2014-9-8 14:50:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是BIOS刷坏了  就是刷进去的程序错的
发表于 2014-9-29 12:44:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷回你原来的ME bios这个资料看下什么情况罗,看还会不会自动掉电重启,如果不会的话可否传下这个资料给我!
