查看: 2232|回复: 8
联想b450怪问题
发表于 2013-6-29 14:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来是进水机,烤箱拷后清理发霉的地方。好了。可是进系统一会就会掉电。然后插上恒流源就自动触发到0.04.但是只要再拷一下或加焊南桥或北桥都能亮机。但是一会就恢复原故障了。不知道哪里有问题。哪位高手帮我分析一下。本人新手太菜了。
补充内容 (2013-7-3 16:50):
这机器修好了。是1.8v转换ic有问题。换了就ok了
发表于 2013-6-29 15:25:45 | 只看该作者 �
像这种进水的机器,就是修好了也是不稳定的!既然加悍南桥能正常显示我建议你换个南桥在试一试,一般情况下应该是南桥坏了
发表于 2013-6-29 15:38:09 | 只看该作者 �
忘了说了。南桥换过了。故障依旧。ec也换过了
发表于 2013-6-29 15:40:40 | 只看该作者 �
可能桥下面进水焊点氧化了。
发表于 2013-6-29 15:50:56 | 只看该作者 �
同意楼主,,不行换桥
发表于 2013-6-29 15:58:59 | 只看该作者 �
ZDJ861124 发表于 2013-6-29 15:50
同意楼主,,不行换桥
ec和南桥都换过了。没用。故障依旧
发表于 2013-6-29 15:59:37 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-6-29 15:40
可能桥下面进水焊点氧化了。
重做过桥。焊点都拖过
发表于 2013-7-1 15:51:42 | 只看该作者 �
那你在换北桥试试
发表于 2013-7-2 10:35:52 | 只看该作者 �
不正常时你要测相应的条件才行,这板子只能在不正常时你才算正确的判断故障。/0.04A的电流肯定是有转换电压没有产生。
