查看: 2276|回复: 3
现代上网本单电池待机电流15mA,放三天电池就没电了
发表于 2013-6-29 10:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一只现代上网本,关机充满电,不去动它,放三天就会电池耗尽。拆机量了一下电池端贴片R020的电压是0.3mV,说明有15mA电流。这个电流如果是外接电源是合理的,可这是电池用电,这个电流就太高了,2200mAH的电池如果是新的足容量也只有146小时,6天就放光了。何况我这个是用了几年了的旧电池。
找了各处也没发现有明显的漏电的地方。外接电源待机电流会在0.00-0.02间不断变动(不接电池)。电脑使用是一切正常的。没思路了,求高手帮助,先行谢谢了。
测了电池供电出来的几只大电容和二极管,都没有漏电现象。
发表于 2013-6-29 11:12:06 | 只看该作者 �
期待公布答案。。
发表于 2013-6-30 10:46:35 | 只看该作者 �
挂二天了,怎么没人帮我哦{:soso_e127:}
发表于 2013-7-1 17:46:44 | 只看该作者 �
这个问题不太好办,那里有漏电,但真的不好找
