查看: 2635|回复: 3
东芝L510(L535)
发表于 2013-6-29 09:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
东芝L510(L535)每次开机都是快到XP滚动条时掉电重启然后再进系统就可以正常使用,本来以为是内存问题,换了一个内存还是一样的情况,而且下内存装上去电流到0.5再掉0.3不动,机不亮,放上内存槽可以点亮,可是就是每次开机要重启一次才可以进系统,这种问题有哪种大哥遇到过,看了下论坛,这款机子喜欢卡LOG,有刷BIOS好的,有换NEC大电容好的,有换南桥好的,可是跟我的症状都不一样啊。像这种人家可以勉强使用的,真不想动大手术,万一活马搞成死马就得不偿失了。
补充内容 (2013-7-4 18:34):
此板以解决 ,还是换NEC大电容好的,对了补充一句,为什么论坛里都是用六个330UF的电容代替啊,每次我都是用4个,用了这么多都是四个从来没有返修的,干嘛要浪费两个呢?
发表于 2013-6-29 09:56:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小心为上
发表于 2013-6-29 10:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
如果有NEC大电容,最好换掉,CPU供电滤波不良会导致掉电重启,电流上不去等现象的
发表于 2013-6-29 10:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是电容问题了。
