查看: 6306|回复: 26
方正颐和T5800C[精英代工]不触发
发表于 2008-9-16 10:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
板号是:KK0G550011010
经过检查:待机电流在0.02A,有3M产生,就是没有5M产生,测1632的第7脚没有3V开关电压,现在就是查不出来1632的第7脚是哪个芯片供过来的,用铜刷扫便了整个主板就是找不出来,有那位大侠修过
发表于 2008-9-16 10:34:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
上传个图片
未命名.rar
102.1 KB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-16 10:40:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个图随便一搜一大把。有什么好刷的?
发表于 2008-9-16 10:41:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个机器没有5V,7脚没有3V控制信号,应该是电源管理芯片PC87591(好像是这个型号)的芯片坏了,如果你有备件,换上之后开机白屏,把cmos电池反扣半个小时就可以了。
发表于 2008-9-16 10:42:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个板子的机器的 电源管理PC87591e 容易出问题。没有5V就先换它。 不过这种电源管理现在很少见。
发表于 2008-9-16 10:43:57 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2008-9-16 11:22:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
IO用的是PC87591E-VPC101有没有资料啊,能不能直接换啊
发表于 2008-9-16 13:17:28 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
你好!帮忙看看。谢谢!我也修了个方正的笔记本,和你的型号一样。故障也基本一样。无意中发现R350不见了。故找你帮忙看看,这个电阻是多大的。有劳了!谢谢!如有进展,烦劳告知一下。好向你学习!
[ 本帖最后由 岭南飞雪 于 2008-9-16 13:20 编辑 ]
发表于 2008-9-16 13:38:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
R350是:510欧
发表于 2008-9-16 13:52:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对如果:7PIN没有电压或电压低:就是87591E的事:这芯片有程序你要找原装的芯片哦。这也是这板子坏最多的一个片子基本上是通病啊。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
黑马思路 + 3 看来辉哥修这种机修的多啊
发表于 2008-9-16 13:56:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这芯片我有:可不知你在那里如果在北京:我可以给你一个。我的QQ512242300号
发表于 2008-9-16 16:52:55 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
不好意思楼主,我再啰嗦几句。R350,电阻上标注510是50欧姆,标注511是510欧姆。你再给确定一下。我在好几个旧板上都没有找到510欧的电阻。再次感谢了。
发表于 2008-9-16 17:19:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
PC87591的芯片故障率要高些,前天遇到一COMPAQ的V2000也是这芯片坏了,换上就OK了
发表于 2008-9-16 20:39:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
R350电阻上标的是 510,我没有量,
发表于 2008-9-16 21:44:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
1632的第7脚有时电压偏低,不过基本上是没有电压,想问一下第7脚有通过那些原件到PC87591脚上呢,到PC87591的第几脚,我怎么找也找不出来啊 ,用铜刷扫遍了整个主板还是没找到
发表于 2008-9-17 12:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这模样的板子好难修,我碰到4片,一片都没修起来,真奶奶的上火,全换板子了,修这里坏那里,头疼,
发表于 2008-9-17 13:42:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器我也修过,开始来是有几个键子不好用,换键盘还是不好用。把IO补了一下开机好用了,但是关机在开就还是原样,换个IO机器就不开机了换回原来的IO 还是不开机。晕只有换板子了。
发表于 2008-9-17 20:46:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天又修了一台,用户拿来不开机,用可调电源测,待机电流0.02A,拆下主板用可调电源在试,待机电流正常了0.06A,按开关好了,触发了,装起来试又不行了,待机电流又0.02A了 ,试着把键盘拆了,又正常了,才知道是键盘惹得祸,键盘坏了,为什么会导致待机电流偏低呢
发表于 2008-9-17 21:39:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
PC87591  先换了再说
发表于 2008-9-17 22:39:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用户不能开机之前就有机个键不好使,我刚好有两台一样的,把另一台的键盘拆过来就可以开机了,可是也有几个键不好使,另一台是不触发的,就上面发布的那台,不会这台的键盘也坏了吧,我不知道是不是同样的键不能用,明天问问用户去,如果两个键盘都是同样的键不行的话,那就有可能不是键盘的问题了,你们认为是什么问题呢?
