查看: 3604|回复: 8
lenovo b470 无cpu供电
发表于 2013-6-26 18:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电芯片用的是ncp6131    各个脚 电压看图片    33p有1v左右
坛里的大神给点思路啊
补充内容 (2013-6-27 09:32):
脚位的电压本来放在图片上了     怎么没有啊
6到8脚1v左右3d3v-s0上拉有3.3 v  供电  vcc5v   开启3.3v    33脚小芯片开启有1v左右
发表于 2013-6-26 21:28:23 | 只看该作者 �
通电了没有?电流表电流是多少?触发的条件都满足了吗?
发表于 2013-6-26 21:36:08 | 只看该作者 �
换ncp6121吧
发表于 2013-6-26 23:08:02 | 只看该作者 �
朋友我看你好像在论坛很喜欢研究理论啊  不如去基地跟饼哥深造下吧  肯定是个人才
这个人我也注意了好久 说他是在理论 但是好多时候都说一些楼主说过的话 然后他在加个问号  详情 回复 发表于 2013-6-27 09:25
发表于 2013-6-27 07:55:24 | 只看该作者 �
楼主你是个人才,你自己测的各脚电压多少啊?让别人看能看出什么啊,晕死!
发表于 2013-6-27 08:50:18 | 只看该作者 �
ENABLE脚量一下有没有电压。先要查条件。
发表于 2013-6-27 08:51:27 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-26 19:04
VR ON是EC发给 CPU供电的 电源好信号 正常为高电平 这个信号工作正常 HWPG信号也要正常 这个信号也可以在EC ...
理论研究透了,就是饼哥那样的人物了。
发表于 2013-6-27 09:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 09:28:46 | 只看该作者 �
B470有个同病 CPU的供电管子容易坏 至于具体的还是楼主自己查查吧 直接告诉你哪坏的话对楼主也无益
