查看: 2927|回复: 7
联想B575关机重启
发表于 2013-6-25 21:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接一联想B575关不了机,按开始键关机就重启,一直关不了机,网卡囗指示灯一直为绿灯,客户说打过雷电脑就成这样了,是不是打雷把网卡芯片打坏了,各位有木有遇到过这种情况?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
taxuewuhen + 10 鼓励发帖
发表于 2013-6-25 21:40:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打雷网卡最有可能坏了,至于不能关机可能是S5信号出问题了
发表于 2013-6-25 21:45:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该就是 楼上说的那样   我只遇过打雷网卡坏不能开机的
发表于 2013-6-25 23:27:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
关不了机,有很多地方引起,打雷引起的,那就查网卡,也有可能是CPU供电芯片会引起,
这款是AMD的CPU吗???
发表于 2013-6-26 08:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把网卡芯片换了,这种情况一般是网卡坏引起的。
发表于 2013-6-26 18:22:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
首先排除软件故障,其次换个硬盘试下,再次换掉网卡试试 。。。。。。
发表于 2013-6-26 18:26:43 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
只有两个最有可能性一个是网卡芯片 还有一个是南桥
发表于 2013-6-27 17:22:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把网卡先拆在测试,然后就是BIOS。软关机跟硬关机是否都是关机重启》
