查看: 2654|回复: 13
今天刚接到的联想E47G用久了会掉电,有大师碰到吗??
发表于 2013-6-25 10:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E47G用久了会掉电,掉电以后每次刚到开机准备显示就又掉电了!!又碰到的大家一起研究一下
发表于 2013-6-25 10:40:01 | 只看该作者 �
放了20分钟又可以开机使用了,。。郁闷啊
发表于 2013-6-25 10:43:32 | 只看该作者 �
是不是过热保护了。
发表于 2013-6-25 10:50:02 | 只看该作者 �
看温度正常不
发表于 2013-6-25 10:55:24 | 只看该作者 �
CPU 温度不算很高
发表于 2013-6-25 11:21:42 | 只看该作者 �
温度起来后导致电容不良吧,用波波看看CPU供电电压的波形吧,掉电的时候是一种什么情况
发表于 2013-6-25 11:35:51 | 只看该作者 �
我哪有示波器啊,掉后怎么开都开不了机,要等下一段时间
才能开机显示的
发表于 2013-6-25 11:38:29 | 只看该作者 �
才能开机显示的
等一段时间估计是要等芯片或电容降温后恢复性能后才能正常。个人感觉还是电容性能不良,用风枪大面积吹一下板,然后打电容的阻值吧,看看有没有什么收获
发表于 2013-6-25 11:40:44 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-6-25 11:38
等一段时间估计是要等芯片或电容降温后恢复性能后才能正常。个人感觉还是电容性能不良,用风枪大面积吹一 ...
CPU 供电的电容?
发表于 2013-6-25 11:44:33 | 只看该作者 �
很有可能是温度的问题啊.哈哈哈哈哈
发表于 2013-6-25 11:47:48 | 只看该作者 �
老板,来碗稀饭 发表于 2013-6-25 11:44
很有可能是温度的问题啊.哈哈哈哈哈
CPU温度还是正常啊,不算很热啊
发表于 2013-6-25 11:54:20 | 只看该作者 �
不一定是CPU的啊.你裸机试试啊.芯片那些也有可能啊
发表于 2013-6-25 11:54:44 | 只看该作者 �
gao初学维修 发表于 2013-6-25 11:40
CPU 供电的电容?
嗯。开机准备显示时候掉电说明CPU或显卡的功率起来的时候,有可能所需要的电压不稳定导致的问题,而排除过热问题后只能想想是不是哪个原件因温度上升而性能不良,而电容因温度上升漏电速度加快是最多的。只是提个设想,不知道对不对,可以试试
发表于 2013-6-25 13:51:51 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-6-25 11:54
嗯。开机准备显示时候掉电说明CPU或显卡的功率起来的时候,有可能所需要的电压不稳定导致的问题,而排除过 ...
这个主板是单心片的,像台式主板的 H61一样,显卡是又CPU出来的
