查看: 3879|回复: 6
联想G360右边有2厘米的黑边,换屏刷BIOS装系统没用 ,请高手指点!
发表于 2013-6-25 09:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G360右边有2厘米的黑边,装系统没用 ,是哪的事啊?由于是13.3的led屏,没有所以用14.0LED试,故障一样,有没有哪位同行修过类似故障,解决后的 。请指教啊
发表于 2013-6-25 10:05:42 | 只看该作者 �
如果左右都有黑边,是软件的问题。如果一侧有黑边,硬件的问题。
发表于 2013-6-25 11:08:40 | 只看该作者 �
我先刷BIOS 看看
发表于 2013-6-25 12:10:04 | 只看该作者 �
刷bios故障依旧,求指点啊
发表于 2013-6-25 15:11:11 | 只看该作者 �
你意思是宽屏变成正屏了?
发表于 2013-6-25 16:27:17 | 只看该作者 �
换屏线试一下。
发表于 2013-6-25 20:36:43 | 只看该作者 �
修多了,主板 屏线还有屏都会导致这种情况,今天才修了个z480,同样故障,是屏线的问题
