查看: 1925|回复: 9
邵阳E43A触发问题
发表于 2013-6-24 14:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
因为主板开关到开关板上的开关排线断了,所以我把第8脚和第11脚分别从主板飞到开关键上。但是不触发,用万用表蜂鸣档短接可以正常开机。这是什么情况?
发表于 2013-6-24 14:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查NBSWON#信号到32页,应该是EC的脚,按开关键时,EC有没有跳变。
发表于 2013-6-24 14:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2013-6-24 14:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
现在是要换个开关排线吗?
发表于 2013-6-24 15:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
坐等解决办法
发表于 2013-6-24 15:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
1006523463 发表于 2013-6-24 15:11
可以更换试下 你可以测量开关键上有没 3.3V触发电压
我飞了线以后短接11脚和8脚可以开机进系统
发表于 2013-6-24 15:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
1006523463 发表于 2013-6-24 15:27
你是从开关键上飞线到 EC的 NBSWON和 GND引脚的吗 可以测量下EC的工作条件或更换EC试下
从主板开关接口飞到开关板上的
发表于 2013-6-24 15:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NOVO_BUTTON#信号也可以开机、你用表笔划的时候应该是这个信号开机的、而不是NBSWON#开机的、所以你现在只要查EC那边就可以了
发表于 2013-6-24 15:58:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个NBSWON这个信号应该是IO芯片发出来给开关的,我建议你从IO飞线把这个NBSWON信号接到开关上面.
发表于 2013-6-24 16:05:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
仔细查。。。。。。。。
