查看: 2896|回复: 10
SL410K怪问题。
发表于 2013-6-23 20:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机型SL410K
不触发
其中的曲折跑线路我就不费口舌了 直接说重点 把BIOS芯片拆下来 再装上又可以触发 过一段时间又不能触发 再拆又可以触发 反复如此 弄的我都快疯了 供电 线路都是通的没有断线 求大神解救 万分感谢
发表于 2013-6-24 17:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一下BIOS本体,或用示波器看不能开机时1脚片选信号是否有波形,5脚数据波形是否正常,如果波形正常就不用考虑BIOS,按时序修吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-23 20:52:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么没人回复我 啊  头都晕了
发表于 2013-6-23 21:38:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
上次我的故障和你一样,把blos摘掉再装上就可以开机,,冷了就开不了机了,南桥在blos旁,一想是不是南桥虚焊了,加焊南桥OK
发表于 2013-6-23 22:08:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太神奇啦,,期待大神关注!!1
发表于 2013-6-23 22:41:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么关上又可以了,告诉你有几个电容短路了,在南桥底下,RTC有电没
发表于 2013-6-23 22:47:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有这么奇葩的机器?  还为遇到过     期待楼主的福音
发表于 2013-6-24 11:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我当初也怀疑南桥 啊加焊了还是不好 啊
发表于 2013-6-24 11:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC电路查过了没有电容短路 纠结啊
发表于 2013-6-24 17:11:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把RTC晶振换了试试
发表于 2013-6-24 21:14:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你测过RTC到南桥的电路没有,南桥有没有工作,你查RTCVCC,光会加焊有毛用,要分析电路呀,你就那几把刷子,
