查看: 5147|回复: 7
cq42开机掉电
发表于 2013-6-23 13:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台CQ42  I3的机器开机掉电,开机上电电流不定的,有时上电到0.3几就掉电,有时上到0.9几掉电。反正就是在开机掉电,上电在0.1几---------到0.9几之间。掉电不定。IO换了还是一样。SB吹热也是一样,显卡吹热也是一样掉电,用示波器打电压瞬间都有,有谁修过啊,特求哪位大师指点
发表于 2013-6-23 14:10:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
建议刷BIOS试一试。不行就换CPU,内存试一试吧。
发表于 2013-7-7 10:23:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修到两台这问题   均无法入手!   富士康的设计  完全不懂 !
这机器偶尔还会亮起来  起来之后 什么问题都没有!
发表于 2013-7-7 11:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
刷个BIOS,不行就换南桥
发表于 2013-7-7 12:53:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北桥坏了,干北桥吧。
发表于 2013-7-15 10:52:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
吹下北桥呢,I3的新问题没修过
发表于 2013-7-28 21:26:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷个bios 试试
发表于 2013-8-6 17:40:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是mh55的
