查看: 5125|回复: 7
经验分享,不要被有电压无电流的现象所蒙骗,
发表于 2013-6-22 09:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修一台三星SCX4521F的一体机,不通电。很直观的进行例检,电源板5V;24V均有电压,于是排除电源板损坏的可能性。虽然其他的地方换的可能性也很大,但现在要检测的应该还是主板,测主板,两路输入正常。又是查电路又是找资料,查芯片的各个供电脚电压也正常。无奈,想要放弃了,直接通知客户换新主板吧。于是找一块同型号主板换上,问题依然,{:soso_e101:}
怎么办,废了这么多时间,总不能给客户说您儿把机器拿走吧,我这维修不了了。重新整理思路,平静心态,再仔细观察,这次把电源板也取下来。遂发现电源板上有一只10V1500微法的电容有一点鼓包,更换上一只16V1500微法的电容上去。上机开电源,显示屏灯亮了;加热组件亮了;机器启动,预热正常。OK,维修完毕。
后来分析电路,正是这个电容的损坏,导致了整个电路中有电压无电流的假象,测到电源板上有的电压,实际上无电流。
{:soso_e100:}下次,不会再犯相同的错误了。
发表于 2013-6-22 09:39:10 | 只看该作者 �
整个电路中有电压无电流的假象,
有功率表一目了然
发表于 2013-6-22 09:44:13 | 只看该作者 �
就一个电容坏了,导致全板有供电无电流。楼主上个图看看。大家借鉴一下。
发表于 2013-6-22 10:21:10 | 只看该作者 �
这还真少见,一般电容失容,电压都会降下来,学习了。
发表于 2013-6-22 10:46:39 | 只看该作者 �
LZ请上个图   想不通啊
发表于 2013-6-22 11:10:19 | 只看该作者 �
   电容鼓包应该很容易就能看见的呀
发表于 2013-6-30 10:33:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-30 10:35:22 | 只看该作者 �
机器客户要的急,下次发帖一定附图。
