查看: 1828|回复: 0
急求E40散热问题
发表于 2013-6-22 00:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个月接到一个联想E40的机器  客户说温度很高 客户机器一拿出来  我说是不是E40 客户说是的  心里想肯定是铜管坏了  测试后真的是铜管坏呢 因为这机器铜管坏的很多的 于是说铜管坏掉了 于是订了一个铜管回来呢 装好压力测试十分钟没有报警 于是叫客户拿回去用呢 可是没用多久温度又很高 不管怎么弄 还是不行 于是拿去换了一个(注:换的二个铜管都是新的)换上去还是不行的  这机器是I3独立  显卡上垫了0.5的铜片呢温度CPU压力测试刚开始在45度一下子就升到85度呢 好奇怪呢 显卡温度比cpu好的很多呢 好像在65度吧 不知道怎么弄呢 才不让他掉电啊  请教各位同行 请教高手
