查看: 1919|回复: 1
关于黏合剂的使用
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-15 10:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一次一台老本本摔坏了,不检硬盘、A壳屏轴处破裂。
客户要求修好后帮忙粘一下 。
没多想用热熔胶枪粘了一下后换硬盘把机器修好了。
第二天一早买来二合一胶(改性丙烯酸脂胶黏剂)。
可能是我太懒了,没有清理头一天的热熔胶。按比例和好二合一胶后就涂上了。
没过十秒钟,冒烟了。赶紧清理,过程中多次看见火苗。
结果是A壳变形。
经验:
碰到要用黏合剂的时候,记得把原来的胶弄下来再涂。
不然要是产生化学反应,就不好办了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
寂寞沙洲 + 10 经验教训!
发表于 2008-9-15 12:00:58 | 只看该作者 �
鸟鸟记下了
