楼主: 雨燕
主板不加电,短接黑绿可开机的问题
发表于 2013-6-22 13:12:27 | 只看该作者 �
这说的有点技术含量好吗?
发表于 2013-6-22 13:12:29 | 只看该作者 �
慢慢跑绿线到IO的线路吧,可能有什么元器件烧了
发表于 2013-6-22 15:30:41 | 只看该作者 �
淡定,淡定,根据大家说 情况,好 像不是IO问题,我跑跑绿线到IO,一会儿回来说。
发表于 2013-6-22 21:14:03 | 只看该作者 �
跟中线路看看
发表于 2013-6-23 10:55:58 | 只看该作者 �
绿线到IO是通的,短接开关后,电压无变化。那几个脚,哪个是给南桥发送信号的,哪个是南桥返回的,现在75脚接开关针,76接脚绿线,都通。短接开关后,75脚电压到0V,76无变化。
67脚4.93V,短接开关针4.94.    68针1.62短接开关后2.80.    69脚2.96V短接后3.01V。
发表于 2013-6-23 11:17:29 | 只看该作者 �
開機電路查查~
发表于 2013-6-23 11:44:21 | 只看该作者 �
我这一直在查的不是开机电路嘛???
发表于 2013-6-23 12:06:20 | 只看该作者 �
换个晶振吧  ~
发表于 2013-6-23 12:12:35 | 只看该作者 �
楼上的大侠,短接主板绿黑线是可以正常开机的。就是开关开不了。
发表于 2013-6-24 15:09:12 | 只看该作者 �
这个现在要确定动不动IO,手里有IO了,还有没有其它可能。准备动IO。毕竟IO腿太多。有其它腿少的可以动,先不用动这个。
