查看: 5365|回复: 20
DELL N4010 广达UM8插不插适配器都提示充电
发表于 2013-6-20 14:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
N4010   插不插适配器都提示充电,用电池也显示交流供电中,充电指示灯橙灯亮,这个表示低电流充电中
ACAC_IN应当为适配器检测信号,这个用适配器时有,3.2V电压,用电池时无电压
D7左右两端    用适配器时,左右都有3.2V电压,用电池时两边都无电压
BET2_LEDP这个用电源时无电压,单用电池时有电压 所以橙色灯亮了
维修换过的东西,写过EC程序,换过IO,换过ISL88731A    系统下刷过BIOS程序
求助大家帮忙分析下,哪里还会影响到啊?
前阵子碰到过一台SL410K也是一样的问题 ,后来也没有解决
发表于 2013-6-20 14:40:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚修好一台类人总是的ASUS是充电部分的问题
发表于 2013-6-20 21:14:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
切换电路有问题吧,你看看EC的ACIN是多少伏
ACIN 就是AVAC_IN啊,我说的很仔细了,用电池和适配器都没有电压  详情 回复 发表于 2013-6-21 17:28
发表于 2013-6-21 01:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是查EC和充放电芯片,EC的好像一个脚就是给这个充电信号的
那也只能是ISL88731A的8脚吧,不过没测出什么问题  详情 回复 发表于 2013-6-21 17:30
发表于 2013-6-21 10:20:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-6-21 17:28:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-6-21 17:30:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-6-22 15:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
切换电路有问题吧
我也知道肯定是与这方面有关,但哪里呀?这么说太笼统了吧,  详情 回复 发表于 2013-6-22 16:03
发表于 2013-6-22 16:03:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
风骑士 发表于 2013-6-22 15:49
切换电路有问题吧
发表于 2013-6-23 09:22:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
充电电路坏了吧。我最怕修这样的问题:风险大,不敢放开修,怕给顾客修的不开机了。。索性不修,又收不到大钱。。
发表于 2013-6-23 18:40:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么不怀疑下EC或者EC的程序。
写过EC程序,换过IO,系统下更新过BIOS了  详情 回复 发表于 2013-6-23 18:55
发表于 2013-6-23 18:55:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼 发表于 2013-6-23 18:40
为什么不怀疑下EC或者EC的程序。
发表于 2013-6-23 20:14:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单插适配器时什么状况
单插电池时,显示交流供电?
电池和适配器同时插。系统下显示怎么样的
发表于 2013-6-23 21:35:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我今天修一台DELL1427.  充电几分钟后就不充了。搞了一天。就差换EC 了。EC没件。估计看来跟EC的关系不大。密切关注此贴。
发表于 2013-6-24 01:23:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼 发表于 2013-6-23 20:14
单插适配器时什么状况
单插电池时,显示交流供电?
电池和适配器同时插。系统下显示怎么样的
单用适配器,充电灯不亮, 系统下显示交流供电
单用电池橙色充电灯亮,系统下显示电流供电,正在充电中;
适配器和电池一起用,完全正常,电池电量够就低电流充电;电池电量低,就白色灯亮,大电流充电
太诡异了。 电池的SMBUS总线没问题吧。见过有问题的但只是识别有点点异常。其他都正常的。电量也能显示。。。  详情 回复 发表于 2013-6-24 23:15
发表于 2013-6-24 23:15:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单用电池橙色充电灯亮,系统下显示电流供电,正在充电中; ...
太诡异了。
发表于 2013-6-25 00:10:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SMBUS总线我打过阻值了,阻值一样的,还有EC与电池充电芯片通信正常, 低电量与高电量还有能识别电池型号什么的,自认为SMBUS总线应当是正常的,就没考虑这个太多
发表于 2013-6-25 00:11:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼 发表于 2013-6-24 23:15
太诡异了。
电池的SMBUS总线没问题吧。见过有问题的但只是识别有点点异常。其他都正常的。电量也能显示。 ...
明天好好看它一下,不行飞两条线出来看看
坐等修复。。。  详情 回复 发表于 2013-6-25 18:09
发表于 2013-6-25 18:09:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
落叶流声 发表于 2013-6-25 00:11
明天好好看它一下,不行飞两条线出来看看
坐等修复。。。
飞了总线,还是不行,想不通为什么了,放弃,还有一台SL410K的机器也是如此,这两台机子都是广达代工的机器,电路也差不我相同  详情 回复 发表于 2013-6-29 11:16
发表于 2013-6-29 11:16:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼 发表于 2013-6-25 18:09
坐等修复。。。
飞了总线,还是不行,想不通为什么了,放弃,还有一台SL410K的机器也是如此,这两台机子都是广达代工的机器,电路也差不多相同
