楼主: 落叶流声
DELL N4010 广达UM8插不插适配器都提示充电
发表于 2013-6-25 00:10:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SMBUS总线我打过阻值了,阻值一样的,还有EC与电池充电芯片通信正常, 低电量与高电量还有能识别电池型号什么的,自认为SMBUS总线应当是正常的,就没考虑这个太多
发表于 2013-6-25 00:11:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明天好好看它一下,不行飞两条线出来看看
坐等修复。。。  详情 回复 发表于 2013-6-25 18:09
发表于 2013-6-25 18:09:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
落叶流声 发表于 2013-6-25 00:11
明天好好看它一下,不行飞两条线出来看看
坐等修复。。。
飞了总线,还是不行,想不通为什么了,放弃,还有一台SL410K的机器也是如此,这两台机子都是广达代工的机器,电路也差不我相同  详情 回复 发表于 2013-6-29 11:16
发表于 2013-6-29 11:16:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼 发表于 2013-6-25 18:09
坐等修复。。。
飞了总线,还是不行,想不通为什么了,放弃,还有一台SL410K的机器也是如此,这两台机子都是广达代工的机器,电路也差不多相同
发表于 2013-6-29 11:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我认为应该换个电池
