查看: 10913|回复: 40
联想v470没有CPU电压,大家帮看一下?????
发表于 2013-6-20 11:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ncp6121 CPU芯片
发表于 2013-6-20 12:52:53 | 只看该作者 �
你只给一个芯片图没其他测试条件给出就来问,不知道是何用意。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-20 12:59:12 | 只看该作者 �
你把每个PIN的电压及阻值写上,让大家 给你诊断一下。就光贴这么张图怎么给你看???
发表于 2013-6-20 13:03:41 | 只看该作者 �
你是想问   CPU供电芯片的工作条件吗........................
发表于 2013-6-20 13:27:16 | 只看该作者 �
你还是先把你测到的芯片已有的工作条件说一下吧,不过我遇到过这台机器不过CPU,没有供电,最后换CPU好了,你可以参考下。
发表于 2013-6-20 13:36:21 | 只看该作者 �
IC的条件都正常了不?电流上到多少。CPU之前的电压都出了没
发表于 2013-6-20 13:51:40 | 只看该作者 �
照时序来讲,cpu的电压是最后出来的,不知你量过其它的电压没有,如果还有其它的电压没有出来,要先把另外的电压修出来。如果只有vco没有出来,要考虑vco ic是否空焊,滤波电容是否漏电,还有些笔记本不插真cpu或假负载,这个电压是不出来的。
发表于 2013-6-20 15:46:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-20 15:47:02 | 只看该作者 �
这样活着 发表于 2013-6-20 13:51
照时序来讲,cpu的电压是最后出来的,不知你量过其它的电压没有,如果还有其它的电压没有出来,要先把另外的 ...
其它电压正常 上真CPU的
发表于 2013-6-20 15:49:55 | 只看该作者 �
原来插电源头大电流 经测烧了一个上管  换了之后 测CPU 供电那有三个电感  有两个有0.8V电压  有一个电感没有电压 后来换了个ncp621 CPU 芯片  现在CPU那时的那三个电感一个也没有电压出来了
有0。8V电压说明CPU电压已经正常了啊,你确定那组没有电压的是CPU供电。你先把之前的IC装回去在上电测试下,对应图纸看看那组没有电压的是什么供电。  详情 回复 发表于 2013-6-20 17:43
发表于 2013-6-20 15:59:51 | 只看该作者 �
PG信号和EN开启信号有没有?
发表于 2013-6-20 17:43:42 | 只看该作者 �
335124458 发表于 2013-6-20 15:49
原来插电源头大电流 经测烧了一个上管  换了之后 测CPU 供电那有三个电感  有两个有0.8V电压  有一个电 ...
发表于 2013-6-20 21:21:30 | 只看该作者 �
有0.8说明有电压了,没起来那个电压是给CPU内部集显供电的,单修这个电压就OK啦,要跑起来才会起,
发表于 2013-6-20 21:33:36 | 只看该作者 �
看个屁啊 什么都没测量
发表于 2013-6-20 21:39:13 | 只看该作者 �
对症下药啊   换回之前的ic 还原以前故障,查看无供电电压的出处  对症下药
发表于 2013-6-21 09:34:34 | 只看该作者 �
换回以前的IC 也没电压出来了
你换芯片时没掉件吧!  详情 回复 发表于 2013-6-21 14:11
发表于 2013-6-21 09:37:42 | 只看该作者 �
你得说说你现在的情况吧,就这样谁都帮不了你呀
发表于 2013-6-21 11:07:42 | 只看该作者 �
10脚 VCC  4.6V
9脚  ENABLE  4.5V
11脚 4.5v
12脚 19V
13脚 0.6V
30脚  5v
31脚 0v
32脚 0v
33脚 3.3v
大家帮看看哪个电压不正常。。。。。。。。。
发表于 2013-6-21 11:08:37 | 只看该作者 �
现在就是没CPU电压出来
发表于 2013-6-21 14:11:00 | 只看该作者 �
335124458 发表于 2013-6-21 09:34
换回以前的IC 也没电压出来了
你换芯片时没掉件吧!
