楼主: 335124458
联想v470没有CPU电压,大家帮看一下?????
发表于 2013-6-21 17:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-21 17:41:51 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2013-6-21 17:57:21 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2013-6-21 17:41
修好了吗?
还没修好 还没修好
发表于 2013-6-21 18:19:05 | 只看该作者 �
选择。。。。。 发表于 2013-6-20 13:03
你是想问   CPU供电芯片的工作条件吗........................
想给你帮助,可不知道如何开始
发表于 2013-6-21 20:43:41 | 只看该作者 �
335124458 发表于 2013-6-21 17:28
我仔细看过了没有呀
那    看现状 有点难修复了     仔细查查吧!
发表于 2013-6-21 20:46:17 | 只看该作者 �
你只给一个芯片图没其他测试条件给出就来问,不知道是何用意。。。。。。。。。。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-661697-1-1.html
发表于 2013-6-21 20:54:19 | 只看该作者 �
你有没有量CPU供电上下管哦
应该是还有东西烧了
发表于 2013-6-21 21:11:24 | 只看该作者 �
我有一个Y470CPU没供电一直没修好
发表于 2013-6-23 16:54:51 | 只看该作者 �
还没搞好?贴子里想帮你不容易啊,QQ联系。
发表于 2013-6-23 19:34:29 | 只看该作者 �
你QQ多少呀 我加你   你加我的也行 378216015
发表于 2013-6-23 21:23:29 | 只看该作者 �
本来有一相可以有供电的,换了芯片没了,是不是芯片坏的或者虚焊?
发表于 2013-6-23 23:08:43 | 只看该作者 �
副电压是0。5 V,我也修过换了新的HM65都不出CPU副电压,刷BIOS,EC程序,不是有贴子提了BIOS坏新架构HM65会影响CPU不出电压
发表于 2013-6-23 23:29:44 | 只看该作者 �
估计是没焊好芯片的吧,楼上的办法也可以试下啊,刷个bios
发表于 2013-6-24 00:00:20 | 只看该作者 �
10脚VCC 4.6V有点偏低,看看PR4201的两端电压多少,应该基本为0,不然的话说明PWM电流偏大,可能坏了。
发表于 2013-7-2 16:17:01 | 只看该作者 �
手上有一台v470的,不上cpu,有显卡电压和两个0.8v的cpu电压一个2.2v的cpu电压,上了cpu后,显卡没电压,cpu有两个0.8v电压原先的2.2v没啦。可以进系统,但是有好多雪花点。有遇到过的没?各位大侠说说看?
发表于 2013-7-2 16:25:20 | 只看该作者 �
估计   是你自己焊接的时候吧故障扩大了吧
发表于 2013-7-2 19:28:39 | 只看该作者 �
这个芯片是3+1的供电方式,也就是3相CPU供电1相显卡供电,一般I系列机器都是只用到2+1,楼主这种情况有2个0.8V应该CPU电压是正常了,那么就是显卡供电没出,而很多I系列机器显卡供电是需要CPU开始跑码后才出的,所以楼主确认芯片正常就刷BIOS吧
发表于 2013-7-10 16:55:58 | 只看该作者 �
MOS管换了没?
发表于 2013-7-10 18:58:03 | 只看该作者 �
究竟是后面的芯片把PWM拉低了,还是本身就没PWM输出呢
芯片是否焊好了呢,吹坏了呢
发表于 2013-7-10 20:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下管一起换,你换上管有毛用啊,笨
