查看: 5218|回复: 13
联想B460
发表于 2013-6-20 10:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿一台B460,不开机。待机0。1几,师傅说有通病,是CPU的MOS管坏,拆机插可调电源摸CPU铁壳上管超烫,换掉上管一按开关立即掉电,电流0。7左右,师傅说可能CPU烧坏了,换了能显,但上硬盘就掉电而且重复重启,后来师傅摸CPU供电芯片有点烫(很不明显,用手臂摸的)换掉OK。
发表于 2014-7-3 16:36:11 | 只看该作者 �
一般严重的,都要 管子和 开关电源一起换掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-20 10:50:34 | 只看该作者 �
补充一下,掉电重启的时候,用示波器量两对铁壳场管,发现一对输出有波形,而另一对没有。
发表于 2013-6-20 11:07:17 | 只看该作者 �
上个图看看咯。讲得不是很详细。
发表于 2013-6-20 11:38:05 | 只看该作者 �
没图没真相啊!楼主看来很懒啊
发表于 2013-7-7 15:13:25 | 只看该作者 �
好像看过好几例MOS管坏和CPU一起坏的
我那个也是 主板和 CPU 都坏了 客户不修了 然后哈哈  发表于 2013-7-7 15:26
发表于 2013-7-24 20:13:49 | 只看该作者 �
好厉害,我现在修B460却不是这个问题,好难修,有待机,触发后各路电压,都要呼之欲出,却掉电了,没有明显的短路,上到二百多,就掉了,接着重启
发表于 2013-7-27 11:33:02 | 只看该作者 �
楼主顺便发个图纸上来明细啊
发表于 2013-7-28 11:53:25 | 只看该作者 �
我这个B460 待机是0.01 但是没有3v  5v  51123 没有工作  按开关键没有反应 不触发
发表于 2014-7-3 16:50:07 | 只看该作者 �
上官发烫CPU就危险了
发表于 2014-7-3 16:56:05 | 只看该作者 �
没3.3-5V还不好修吗?供电,基准,EN,PG,反馈,旁边有没有电容短路,都正常换芯片,ok
发表于 2014-7-3 17:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-3 17:06:12 | 只看该作者 �
遇到这种机器,坏的东西比较多修起来不较麻烦
发表于 2014-7-3 17:06:43 | 只看该作者 �
各位大神图片怎么发,没发过
