查看: 4899|回复: 15
联想B460不触发二修机(已修复)
发表于 2013-6-18 20:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
接到客户送来B460说不开机,想肯定是通病ECbios的问题,拆机看见 桥Bios ECBios 都被上家刷过,再看桥被焊过,显卡被焊过,EC被焊过,多半是修急了。。。刷干净先把两个BIOS刷了一次,通电自动触发了,然后掉电然后又自动触发了(这里说明一下B460在主板电池被取下来后第一次通电会自动触发然后掉电,然后又开机亮机这是正常的)但是这个机器不论装不装小电池插外接电都要掉电然后又开机,开机后电流没有跳变卡在1A,又下了几个bios刷上一样不能亮机,测所有电压都正常,飞线诊断卡不跑码,直接把桥的BIOS拆了通电 发现居然电流和之前一样!肯定不是程序问题,打开图纸测量突然发现第二脚忽然为低电平,应该有3.3高电平从桥到一个33Ω电阻过来的,看板子上面,*脏话*2脚出来居然有一个空缺的位置,这正是33Ω电阻在的地方,一定是上家手残在取bios的时候不小心弄掉了。。。果断补上,通电亮机。上图
发表于 2013-6-18 20:45:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
细心地就是捡到宝,值得借鉴的经验
发表于 2013-6-18 21:32:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵 ..楼主怎么会想着拆BIOS..
发表于 2013-6-18 21:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这确实是维修的好习惯,先从外围入手,最后确定没问题,再干芯片!!
发表于 2013-6-18 21:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要仔细啊,搞维修
发表于 2013-6-18 22:02:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
也只能说你太幸运了,其他地方修了那么多,没有加重板子本身的故障!捡到便宜了,关键还是心细!
发表于 2013-6-18 22:18:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这板子 修的不单单是幸运 任何人 看见 这个样的二修板 都会耗费一定的时间的 楼主修的确实认真
发表于 2013-6-18 23:02:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
高手在民间啊,人上有高人…………
发表于 2013-6-18 23:17:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       这台机可能本身就是BIOS 的问题,一修哥刷BIOS时,不小把电阻干掉了,所以让楼主捡到了个便宜,但也说明楼主很细心!值得借鉴
发表于 2013-6-18 23:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修就是要心细!LZ够细心的
发表于 2013-6-19 00:19:00 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2013-6-21 22:30:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机子就是通病,可是修的时候不小心搞飞了
发表于 2013-6-21 23:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种问题我也经常遇到,这个还是给络铁拖掉的上次修了一个机器bios旁边的一个电阻拖了给我装到别的地方了
发表于 2013-6-21 23:50:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主很细心,这板修的好,钱也收得到!
发表于 2013-6-22 06:36:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯。超赞楼主的细心值得我们一起学习。
发表于 2013-6-22 08:42:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
B460供电信号都正常,通病BIOS  我也修过,刷上就好的
