查看: 2198|回复: 5
ACER 5745 触发就掉电了
发表于 2013-6-18 15:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER AS5745主板,板号是ZR7,上CPU触发就掉电了,CPU是OK的,触发电流0。42左右。有修过过的吗,求教了。
发表于 2013-6-18 16:11:34 | 只看该作者 �
不上u触发是什么情况
发表于 2013-6-18 16:30:25 | 只看该作者 �
这个型号的机器没修过,但是这情况的话,肯定要先检测系统供电的问题
发表于 2014-7-14 14:39:56 | 只看该作者 �
有没有NEC大电容啊
发表于 2014-7-14 14:40:24 | 只看该作者 �
查查PG  和CPU供电
发表于 2014-7-14 14:43:31 | 只看该作者 �
最拍修那些个掉电的
