查看: 3093|回复: 16
显示器维修经验,还有个疑问
发表于 2013-6-18 14:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天客户送来一台显示器,亮了就灭,按键开关亮了还是一样,打开后驱动板上有一个电容鼓包,换了ok了。假如其他故障有问题会引起这种现象吗?比如?大侠求救。
发表于 2013-6-18 14:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
.....还有这样的情况 就是高压或者灯管撒
发表于 2013-6-18 14:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
灯管      高压板!  电容  或者   没有12V  电压吧!
发表于 2013-6-18 14:59:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
假如没有12v,貌似灯管都不会亮,也就是屏幕根本就不会显示吧?
会有显示 你要不仔细看 看不到! 指示灯 也会亮的!  详情 回复 发表于 2013-6-18 15:00
发表于 2013-6-18 15:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-6-18 15:07:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
非常感谢。
发表于 2013-6-18 16:41:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
没有12v,灯管不亮,但是有5v的话,驱动板正常工作,屏上是有显示的,故障现象俗称“暗字”
一般叫“暗屏”。  发表于 2013-6-19 08:24
发表于 2013-6-18 18:34:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源板 驱动板 按键板 都有可能 要看具体情况
发表于 2013-6-18 21:19:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
前两天修了一个显示器。板上所有的电容全部爆掉,全部换掉后OK,到现在没有回来。你这个应该换掉电容就应该能好了。
发表于 2013-6-18 22:54:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压板的上升压变压器,灯管出问题都会亮一下灭
发表于 2013-6-18 23:00:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
会显示,用手电筒照射屏幕,会看到图像
发表于 2013-7-8 08:34:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了啊,大侠啊
发表于 2013-7-10 19:54:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看来小小电容不能忽视啊
发表于 2013-8-5 09:46:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高压,灯管也是这样
发表于 2013-8-5 10:16:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多检查呗,反正就那么点东西
发表于 2013-8-26 10:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般直接干电容
发表于 2013-8-26 10:33:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
更简单的维修 呵呵
