查看: 20804|回复: 159
改通用高压怎么改都不亮
发表于 2013-6-18 13:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑线已经改正还是不能用,
红线我是接的电容的正极,黄线接的/N/F不知道为什么还是不亮急死人
我现在两个高压呀卸掉了,不知道断线怎么断,
反对楼主: 5.0
撸主 你是故意发这个帖子 洗刷我们的是不 ?  发表于 2013-6-23 22:07
反对楼主: 5
大家看仔细哦,不是接到热地!而是直接接到220V去了!没冒烟已经是万幸了,没电SI人是万万幸了  发表于 2013-6-22 11:01
反对楼主: 5
强烈建议楼主去基地学一下基础电路,你这样搞,会付出生命的代价的。兄弟,保重。。  发表于 2013-6-21 17:20
你这样接的是热地会电死人的?黑线接在接红线的地方的负极上。  发表于 2013-6-21 12:20
不懂就接,太危险了.请回贴以证明你还好.  发表于 2013-6-20 19:28
发表于 2013-6-18 13:50:17 | 只看该作者 �
你是干维修的吗? 这事情都干的出?你应该用收摸下黑线会不会被电,那个地方会是地线吗?
对外行,千万别乱说呀,万一他真的去摸,,,,,,,,,,,,  发表于 2013-6-19 16:35
发表于 2013-6-18 13:51:46 | 只看该作者 �
请问220V 是那2个脚? 既然红x 知道接电容+ 级 怎么黑线不会接到电容-级呢? 我说话不好听的,要么我不说
发表于 2013-6-18 13:51:49 | 只看该作者 �
我黑线已经换到螺丝孔了,呵呵
但是还是不亮呢
其他地方给你烧坏没有 哈哈哈  发表于 2013-6-25 10:14
发表于 2013-6-18 13:54:42 | 只看该作者 �
我不懂电路第一次修,第一次改高压,也没改亮
改的时候 你可以 查阅论坛里的资料 别乱改 显示器 乱改怎的能电SI人的哦  详情 回复 发表于 2013-6-22 14:36
发表于 2013-6-18 13:55:26 | 只看该作者 �
你不要告诉我接到300V的电容-级 地线 也有冷地 热地  1 先测试 电源高原板上 大于等于11V-小于=20V 范围内的电容 然后 高压板的+-分别接到电容上  你这技术先用这种方法实践下,慢慢摸索吧
发表于 2013-6-18 13:59:39 | 只看该作者 �
菜鸟阶级 发表于 2013-6-18 13:55
你不要告诉我接到300V的电容-级 地线 也有冷地 热地  1 先测试 电源高原板上 大于等于11V-小于=20V 范围内的 ...
是不是还要割断什么东西
无所谓..断线通常是段高压板供电,你还是省省吧,看图不会的不要搞了  详情 回复 发表于 2013-6-18 14:05
发表于 2013-6-18 14:01:31 | 只看该作者 �
LZ啊,12V的电应该在这个区域取电
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
误导!这里是高压部分了,干嘛在这里取电,取电当然是在电源部分。楼主的红线已经接对了,要是接在电感后面更好  发表于 2013-6-22 10:46
兄弟,那里有高压的,他什么也不懂。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-21 17:19
发表于 2013-6-18 14:01:46 | 只看该作者 �
黑色地线接到红线旁边的地 试试
发表于 2013-6-18 14:02:21 | 只看该作者 �
地线,接的是螺丝孔,正极接的是16V电容的正极, 开关接的是,N/F大家还有什么不对的吗,还是不亮
哥们如果用示波器,肯定是要爆了。 12v的地接那么远?  详情 回复 发表于 2013-6-18 22:21
发表于 2013-6-18 14:05:04 | 只看该作者 �
伟鑫 发表于 2013-6-18 13:59
是不是还要割断什么东西
发表于 2013-6-18 14:05:23 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-661159-1-1.html
同意楼主: 5.0
看到这里我感觉我蛮有赖心了,看了兄弟你的回复…………加图,我服了,你真有赖性  发表于 2013-6-24 17:05
同意楼主: 5
不会就不要搞了! 好好跟师父学习吧!  发表于 2013-6-18 14:54
发表于 2013-6-18 14:11:59 | 只看该作者 �
伟鑫 发表于 2013-6-18 13:51
我黑线已经换到螺丝孔了,呵呵
但是还是不亮呢
你直接改在接口那里不就行了   电容的正级 几V你测了没      虽然知道开始都不容易  还是一种很想叼你的冲动
发表于 2013-6-18 14:14:20 | 只看该作者 �
黄线旁边没有12V吗
发表于 2013-6-18 14:20:53 | 只看该作者 �
佩服楼主,一点基础也没有就敢这样干,没电着你或者没把你的万用表烧掉就不错了,改通用高压其实挺简单的,你只要取12V直流电到通用高压板就行了,正负不要接错,还有取自驱动板的开关信号, 一般是正的3.3V
发表于 2013-6-18 14:23:35 | 只看该作者 �
这样的技术也敢乱接乱焊?你不怕烧毁了连接的电路? 不怕被高压电着? 真的很佩服楼主的精神。呵呵呵!
发表于 2013-6-18 14:33:14 | 只看该作者 �
天!!这是干什么?你的“接地”也太强大了。还是老老实实学基础吧!
发表于 2013-6-18 14:46:36 | 只看该作者 �
楼主完全是在乱碰乱撞
地肯定错了,你这可能是接高压热地
地应跟红线不远
另外,红线你也要用表测下电压,有5V,有12V,接错了是不行的.
别人要是会用表也不会出这么“有才”的事了  发表于 2013-6-24 17:06
发表于 2013-6-18 14:47:24 | 只看该作者 �
乱搞一通
发表于 2013-6-18 14:48:43 | 只看该作者 �
hodgefu 发表于 2013-6-18 14:46
楼主完全是在乱碰乱撞
地肯定错了,你这可能是接高压热地
地应跟红线不远
14V能点亮吗
