楼主: 伟鑫
改通用高压怎么改都不亮
发表于 2013-6-22 09:50:31 | 只看该作者 �
人家就想接地的,主要是交流电....会有变化....
发表于 2013-6-22 09:58:55 | 只看该作者 �
能    ;就是看你会不会 把地线接对了
发表于 2013-6-22 10:46:09 | 只看该作者 �
LZ你真是太强大了,晚辈佩服你了
发表于 2013-6-22 11:53:17 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}
发表于 2013-6-22 12:47:03 | 只看该作者 �
接地线接错了 不是接交流部分的。
发表于 2013-6-22 12:48:13 | 只看该作者 �
接你黄色线旁边那个螺丝孔上的地线就可以了
发表于 2013-6-22 14:06:49 | 只看该作者 �
你这个接法甘拜下风  第一次接很用勇气
发表于 2013-6-22 14:07:20 | 只看该作者 �
14V可以亮的
发表于 2013-6-22 14:18:24 | 只看该作者 �
楼主太牛了,接热地,要接冷地呀,直接接在电容两脚
发表于 2013-6-22 14:36:07 | 只看该作者 �
伟鑫 发表于 2013-6-18 13:54
我不懂电路第一次修,第一次改高压,也没改亮
改的时候 你可以 查阅论坛里的资料  别乱改  显示器 乱改怎的能电SI人的哦
发表于 2013-6-22 15:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-22 15:18:39 | 只看该作者 �
他什么都不懂,乱来,很危险的LZ
发表于 2013-6-22 16:16:03 | 只看该作者 �
你这样接地线是错的,你要接在变压后的地线上去,不是接在交流的地线,很危险的呀!
发表于 2013-6-22 18:14:42 | 只看该作者 �
地是接那的吗? 还用手摸!不把你打成包黑炭才怪!!!!!!
发表于 2013-6-22 18:37:35 | 只看该作者 �
尼玛 ,这是奇葩呀!好吧 我以往真的是弱爆了!
发表于 2013-6-22 19:39:13 | 只看该作者 �
这款好改啊,吧原来的高压板全部断开,新的高压板就用 开关  adg  和12v  什么自动调整,就不要接了,很容易的,楼主再试试
发表于 2013-6-22 20:22:34 | 只看该作者 �
这个机器,你接上亮度调节就可以了,要不是不会亮的
发表于 2013-6-22 20:58:32 | 只看该作者 �
牛人一个。。无语了。。。第一次看见这种接法
发表于 2013-6-22 22:52:39 | 只看该作者 �
14V 可以点亮
发表于 2013-6-23 00:07:47 | 只看该作者 �
楼主,供电,开启信号你怎么找对了,地线你怎么跑到那边找啊,就在开启信号那一排接口找啊。牛人第一次遇见
