楼主: 伟鑫
改通用高压怎么改都不亮
发表于 2013-6-18 15:44:33 | 只看该作者 �
改高压条最简单了,电源好找,只要找到那条调光的PWM信号线就好,
发表于 2013-6-18 15:44:53 | 只看该作者 �
你地线接在黄线旁的螺丝孔上
发表于 2013-6-18 15:46:51 | 只看该作者 �
220V{:soso_e136:}
发表于 2013-6-18 15:49:37 | 只看该作者 �
不会吧   接地接到220V那里去了啊     高手啊
发表于 2013-6-18 15:50:40 | 只看该作者 �
来学习了  高手哦
发表于 2013-6-18 15:54:51 | 只看该作者 �
呵呵 黑线接那个交流地线! 人才
发表于 2013-6-18 16:01:13 | 只看该作者 �
先要断开 高压保护芯片的电压不然有的电源板你接对了 它高压保护了还是一样不会亮 一般12V 和开启信号地线都在驱动板那根线上你找链接驱动板的那根线上电用万用表测试下电压 。
发表于 2013-6-18 16:04:29 | 只看该作者 �
好像有四根线,不知道三根能不能亮,四根线是  VCC   ADJ  ON/OFF  GND
发表于 2013-6-18 16:30:32 | 只看该作者 �
LZ冷热地没搞懂
发表于 2013-6-18 17:11:19 | 只看该作者 �
LZ太搞笑了。第一次看这样的贴。找个师傅认真学下!
发表于 2013-6-18 18:30:52 | 只看该作者 �
地线接错了  要接到冷地上
发表于 2013-6-18 19:12:59 | 只看该作者 �
这楼主很强大,那线那都敢接,历害,
发表于 2013-6-18 19:54:47 | 只看该作者 �
乱搞一通,红线接电压12V   黄线接控制脚   黑线接地  , 你不要把黑线接在220V上  你想电死哦,  按我的接法100%亮
发表于 2013-6-18 20:00:21 | 只看该作者 �
你自己看下  有的电源板上面谢了12V的还有GND  ON也写了不行的话万能表量呀可以的呀
发表于 2013-6-18 21:46:20 | 只看该作者 �
接地错了,看好电容的负级端接
发表于 2013-6-18 21:55:47 | 只看该作者 �
牛人啊,这样能亮。太阳打西边出来
发表于 2013-6-18 22:20:36 | 只看该作者 �
真心无语、、不解释、、去找个店实习把
发表于 2013-6-18 22:21:28 | 只看该作者 �
哥们如果用示波器,肯定是要爆了。 12v的地接那么远?
发表于 2013-6-18 23:09:33 | 只看该作者 �
人才,接热地
发表于 2013-6-18 23:56:47 | 只看该作者 �
接红线那脚不是连电容的吗.电容另一个脚就是地了,这样接就不会错了
