楼主: 伟鑫
改通用高压怎么改都不亮
发表于 2013-6-21 13:44:58 | 只看该作者 �
a305093678 发表于 2013-6-18 16:04
好像有四根线,不知道三根能不能亮,四根线是  VCC   ADJ  ON/OFF  GND
VCC ON/OFF  GND 一般都是3根就能亮  但是不排除有的要4个 ON/OFF是开启信号  ADJ亮度调节
发表于 2013-6-21 16:59:02 | 只看该作者 �
黑线你咋接到那里去了
我衰打脸啊
发表于 2013-6-21 17:03:39 | 只看该作者 �
伟鑫 发表于 2013-6-18 14:02
地线,接的是螺丝孔,正极接的是16V电容的正极, 开关接的是,N/F大家还有什么不对的吗,还是不亮
你就不能把地线接到12电容地啊 真是人才
发表于 2013-6-21 17:16:28 | 只看该作者 �
碰到玩命的,没见过你这样不要命的。三级安全教育没通过。
发表于 2013-6-21 17:19:02 | 只看该作者 �
小七夜 发表于 2013-6-18 14:01
LZ啊,12V的电应该在这个区域取电
兄弟,那里有高压的,他什么也不懂。。。。
发表于 2013-6-21 17:25:19 | 只看该作者 �
真的啊,楼主既然知道电容正极负极,应该有点基础知识吧,你把黑线接到220V上去,你不怕死啊!电源板明明有接口接到驱动板上面去的,你不去找那个接口,去板子上面乱找接口,真是“无知者无畏啊”
发表于 2013-6-21 17:26:08 | 只看该作者 �
供电、地、开启、调节。四个条件具备了吗?兄弟把原来的开启和调节接到 新的高压板上。去基地学习一下吧。
发表于 2013-6-21 18:11:03 | 只看该作者 �
一般的高压耐压都挺高的  你只要确定正负 ON正确就可以了   对了你没断开原来的高压吗  万一高压油短路也会不亮的哦  有的螺丝孔不一定是地   还是接25V电容的地吧
发表于 2013-6-21 18:13:54 | 只看该作者 �
估计高压已经挂掉了   楼主居然接到交流220V了  楼主 跳闸没  电源还有输出吗
发表于 2013-6-21 18:31:33 | 只看该作者 �
还是先学好基础知识吧,楼主这样搞,是拿生命做赌注的。
发表于 2013-6-21 21:13:52 | 只看该作者 �
不要乱搞,会受伤的,一边是高压一边是电源板,小心行事
发表于 2013-6-21 22:32:52 | 只看该作者 �
该这个很简单  在输出地地方测量一个高电压一般在电容上测量就可以了  接地随便找个电容的负极就行了  开启你去测量驱动板和电源板的链接的地方开机的时候有3,3V不开机就没有了 这样就能找见开启了
发表于 2013-6-21 22:42:23 | 只看该作者 �
我跟你说  你手电黑了 不知道是什么原因
发表于 2013-6-21 22:54:36 | 只看该作者 �
没见过 这样额
发表于 2013-6-21 23:03:21 | 只看该作者 �
红线接 5V供电 或者12V供电 不是接电容就可以的 ,那还得看你的高压板的多少V的。。。黄线是开机线 要接开机3.3V。。。。
发表于 2013-6-22 07:46:37 | 只看该作者 �
接法正确的,但是必须上完螺丝,否则你永远修不亮,上完螺丝还看你的是什么架子,是铁的就OK了,不是铁的有你忙的了,哈哈
发表于 2013-6-22 08:11:44 | 只看该作者 �
对于新手的帖子应该多一份善意的包容,毕竟我们都是从新手一路走过来的
发表于 2013-6-22 08:57:17 | 只看该作者 �
呵呵你比我欠还踩接口上什么供电都有你何必乱接啊不会断后及就把高压线圈拆了不就行了呀?兄弟啊我真同情你师傅也太畜生了连着基本知识都不教你。你还跟他混啥啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-22 16:51
发表于 2013-6-22 09:20:56 | 只看该作者 �
楼主在拿绳命做实验啊,佩服
发表于 2013-6-22 09:34:33 | 只看该作者 �
真的佩服楼主的冒险精神啊
