查看: 19663|回复: 39
[板卡资料]
2片垃圾V星主板(GF615-P31、G41M-S26)通病维修
发表于 2013-6-17 13:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话少说,2个都是垃圾厂商V星荣誉出品:G41M-S26 (PCB:MS7714 V2.0,BIOS小版本号:5),GF615M-P31(PCB:MS7597 V1.3,BIOS小版本号:260),故障都是不过内存,属于修了无数次的V星通病,刷BIOS就可以解决,在这里声讨一下垃圾V星:
1、BIOS直接焊在主板上,刷写相当不方便
2、BIOS版本多如牛毛,不同的PCB号、BIOS小版本号都不能刷
3、官网居然没有BIOS直接下载。要通过它的什么LIVE软件才能更新,我机都不亮,我咋更新
刷写过程不表,死GF615M-P31的主板BIOS在论坛上找的通通不能用,害得我吹、装、刷了5、6次,最后没法了还是找N个做二手的朋友找的原板刷出来的BIOS才搞好。G41M-S26这个我自己原来有备份。一次成功。
文件说明:刷之前请一定要看PCB版本号、BIOS小版本号(一般在BIOS上面有个贴纸,没有的话找最后一个PCI,看上面贴的什么)
A7597NMS2A0  我用这个BIOS刷好的,如果你发现刷一次还是经常内存不过,那就要刷二次。还有:刷过后好像有时主板通电后直接触发跑码,如有这个问题请刷下面的我备份出来的BACKUP.260试试。
BACKUP.260   GF615M-P31 原板备份出来的BIOS文件,没刷写试验,但我用上面的BIOS点亮后机,用V星BIOS里面的USB BIOS BOOT加载可以成功开机
G41M-S26-5 刷写试验成功。
G41M-S26-5.rar (640.26 KB, 下载次数: 5678)
发表于 2013-6-17 16:35:39 | 只看该作者 �
V星主板 貌似由冠盟代工
微星主板,由深圳 恩斯迈电子 生产  发表于 2013-12-21 23:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-6-17 15:27:07 | 只看该作者 �
看来哥们对V星的板子很有研究啊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-6-17 17:32:28 | 只看该作者 �
V星官网bios下载地址...希望有人能用的到。。。
http://cn.msi.com/service/download/
发表于 2013-6-17 14:51:33 | 只看该作者 �
之前对V星还是觉得不错,越来越垃圾了。顶你一下
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2013-6-17 20:13:57 | 只看该作者 �
好像可以下载吧,我下过啊
发表于 2013-6-19 16:47:39 | 只看该作者 �
我下你的刷了五六次也不行{:soso_e136:},跑到D5 D6双从头开始
发表于 2013-7-5 13:14:37 | 只看该作者 �
怎么下载不了
发表于 2013-7-15 10:20:30 | 只看该作者 �
我这好几块V星的主板有的就是不过内存,但是我刷了BIOS还是不管用啊,还有两块就是没有复位,不知道是不是BIOS的问题。好几天了。
发表于 2013-7-16 22:59:49 | 只看该作者 �
V星的板子不行了
发表于 2013-7-16 23:20:46 | 只看该作者 �
早就不行了。。
发表于 2013-8-4 16:34:03 | 只看该作者 �
我有一块V星的型号g41m-s26 ms-7714,一开始目测时钟芯片腐蚀,换一时钟芯片。现在就无复位了,查供电cpu 0.6v 内存供电1.4左右。求楼主指导下维修流程
发表于 2013-8-4 16:43:47 | 只看该作者 �
我怎么下载下来用不了
发表于 2014-7-24 22:16:32 | 只看该作者 �
V星还好,昂达那种烂板就蛋疼了
发表于 2014-7-26 12:26:32 | 只看该作者 �
官网有BIOS下载的吧,一直都是在官网上下的
发表于 2014-8-5 13:38:58 | 只看该作者 �
通电跑马有过,是G41M-S26的,没存么过经常有,还有显卡,有个时候检测不出来。
发表于 2014-8-5 13:43:14 | 只看该作者 �
V星现在板子质量越来越差 跟技嘉不能比
发表于 2014-8-5 21:52:02 | 只看该作者 �
就是这g41m-s26系列的,以前修到过也是这样,搞到头都大了,官网找不到bios,刷了官网n个比较接近型号的bios都不行,以为cpu座子虚焊,加焊没反应,又加焊北桥,也没反应,死活都挡在d5,d5一般认为南桥已经识别到内存,还不是找其他维修店找了个刷上ok。
发表于 2016-9-29 10:14:55 | 只看该作者 �
做个记号,以防用上
