查看: 4824|回复: 3
SONY I5 M960_MP_MB MBX-224掉电
头像被屏蔽
发表于 2013-6-16 22:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关不触发,镊子点开关脚接地可以开机,不插内存电流跑到1.3a,插上内存电流上到1.8a就掉电cc灯有闪下,只要不插内存就不会掉电,插上就到1.8a掉电,修过的师傅能不能指点下,往哪里动手?
发表于 2013-6-16 23:03:34 | 只看该作者 �
打所以供电电感对地阻值 不一定是内存问题 因为按照上电时序内存供电后面还有一系列供电 你插上内存内存供电 就接着下一步 也许下一步出现短路 所以先打各大电感对地阻值 排除短路 可以用烧机法
发表于 2013-6-16 23:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-16 23:51:13 | 只看该作者 �
1.8A啊,明显有短路。测各个供电电感对地阻
