查看: 2070|回复: 0
新手修复七彩虹 CF-P43-X5 再提问个问题
发表于 2013-6-16 15:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子中午拿来的,是七彩虹,看了一下,是别人修过的,拆了一组CPU0.管子,看来这个地方是老烧场管,就不管他了,上CPU和内存看一下,测试卡复位灯亮起来,量供电,全部正常。既然没复位(是全板没复位)那就量一下时钟,PCIB16脚, 没有电压1.6V  量一下时钟旁边的电容还有电阻, 有3.3V没有0.6V  怀疑时钟芯片挂了,看一下型号是,RTMXXXX-531 这个, 从料板拆一个下来,用风枪吹下来,换上,在上CPU 内存,呵呵跑吗 ,插显卡,显示了,嘻嘻。
提个问题是,诊断卡复位灯老是一闪一闪的,上论坛,说按不跑吗维修,我 刷BIOS,焊南桥,还是不行,用假负载打值CPU座子,正常,不想弄北桥,板子是杂牌的,需要上CPU和内存,全部的供电才能上来,  要是内存不上,供电就拉低,板子好像是技翔的,不过 厂家倒闭了,我的BIOS是从一张一样型号上拆过来的,能跑吗的。。
就问一下,现在怎么修这个问题!!!! QQ102136330能私聊最好,嘻嘻嘻!!!
