查看: 2194|回复: 6
华硕EPC不开机 待机电流0.17A
发表于 2013-6-16 14:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕EPC不开机 待机电流0.17A,拆机后发现3.3V和5V没有待机芯片发烫
发表于 2013-6-16 14:32:28 | 只看该作者 �
有图么?芯片发烫不就是有短路么?
发表于 2013-6-16 14:49:04 | 只看该作者 �
没有机器型号 没有芯片型号 你这怎么回答
发表于 2013-6-16 19:39:22 | 只看该作者 �
芯片换了可能也不会好哦
发表于 2013-6-17 23:37:59 | 只看该作者 �
3.3V短路了。用烧机法测出时钟芯片短路。更换时钟芯片的3 5V芯片可以触发了可是电流只有0.27A点不亮
发表于 2013-6-18 05:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统分组供电不正常,量下电感供电。
发表于 2013-6-18 09:51:40 | 只看该作者 �
既然芯片发烫  可以先换个试试
