查看: 3054|回复: 15
显示器一直黑屏
发表于 2013-6-16 07:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机正常运行  显示器的灯也亮  就 是一直黑屏 信号线也没问题  求高手解答。
发表于 2013-6-16 07:34:55 | 只看该作者 �
有 可能是灯管或者是电源板的问题
发表于 2013-6-16 09:04:33 | 只看该作者 �
的确定是主机问题。  还是显示器问题。调换个显示器试试先
发表于 2013-6-16 09:40:23 | 只看该作者 �
开机的时候如果能出BIOS信息,那就是主机系统出问题了,重新做个系统好了....
发表于 2013-6-16 10:14:29 | 只看该作者 �
拔掉连接电脑的线就可以判断是主机还是显示器问题了  拔掉后显示器会出现牌子  或显示无信号  没显示的就是显示器问题
发表于 2013-6-16 11:21:02 | 只看该作者 �
这 慢慢排除法吧
发表于 2013-6-16 15:28:41 | 只看该作者 �
可能是VGA线的问题,正好昨天遇到一个这样的
发表于 2013-6-16 20:12:22 | 只看该作者 �
开机能看到BIOS信息,排除显示器问题。检测主机是否有信号输出。。
开机看不到BIOS信息,显示器电源灯亮,可能显示器灯管或灯管供电故障。。
发表于 2013-6-16 20:22:22 | 只看该作者 �
内存换一根试试
发表于 2013-6-16 20:28:29 | 只看该作者 �
显示器电源灯亮的是绿灯还是红灯?
发表于 2013-6-17 19:33:45 | 只看该作者 �
先排除 显示器 还是主板
发表于 2013-6-17 19:58:35 | 只看该作者 �
可能是灯管或者
高压板
发表于 2013-6-20 19:50:44 | 只看该作者 �
如果指示灯亮着,就说明信号过来了的,黑屏的话有可能是灯管打火引起高压保护,也有可能是升压线圈有问题,还有可能是驱动板的bios坏了,用编程器写一个试试!!!
发表于 2013-11-5 12:24:14 | 只看该作者 �
一步一步排查  、先换别的显示器试下.如果别的显示器正常、你就可以断定是显示器了 、那就有可能是灯管和板子了
发表于 2013-11-5 15:07:07 | 只看该作者 �
换台显示器试试就知道了  排除法
发表于 2013-12-20 13:14:17 | 只看该作者 �
看下显示器电压稳不稳定
