查看: 2309|回复: 6
联想SL410K
发表于 2013-6-13 17:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
机子是开机没显示电流在0.5,但是不会掉电。检测有2个问题,一个是CPU电压没出,还有一个就是1.5转换1.5那个电压不正常。
刚开始以为是ISL6266损坏引起的,换了还是一样,就把思路放在了1.5上面,但是怎样弄都搞不好,请大家指点一下。
发表于 2013-6-13 17:09:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
PQ20的脚 有5V电压,2脚有3.3V,但是奇怪是我这主板的1脚不接地的,
发表于 2013-6-13 17:10:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2013-6-13 17:35:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1006523463 发表于 2013-6-13 17:08
换下1.5V电压转换场馆试下 或者短接场馆DS级看电压有没出来
按你说的短接过去可以开机了,但是不知道用着会不会有问题
发表于 2013-6-13 17:35:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想这款机器都难修.一般换主板的多.
发表于 2013-6-13 18:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不接地直接拉到地好了
发表于 2013-6-13 18:57:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你测一下MINON#  这个信号是多少V
