ZXCVWtest
查看: 1879|回复: 13
电源挑主板?
发表于 2013-6-12 17:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正P4配置,开机电源风扇转一下就停 拆开电源 付电源滤波电容 12V 3.3V电源滤波电容鼓包 更换后装机一样的不启动 但是换了两块939的板子带 能正常启动 用另一块航嘉的电源装回原机也正常开机 百思不得其解 望高手指点
发表于 2013-6-12 19:13:59 | 只看该作者 �
PG信号延时不同步
发表于 2013-6-12 22:01:35 | 只看该作者 �
PG信号是个延时信号,一般延时330ms左右发出的,如果这个延时时间偏移  是会导致主板有供电无法启动的。
发表于 2013-6-12 22:02:57 | 只看该作者 �
遇到过类似的情况。
发表于 2013-6-12 23:11:48 | 只看该作者 �
遇到过类似的情况。要找lm393外围电容代换一下,可能会好
发表于 2013-6-13 09:39:29 | 只看该作者 �
不接主板,短路绿线,
检查5VSB,5V,12V是否偏高(5.5 or 12.5以上),
如果偏高是电源的问题,否则可能是主板的问题,
但不论电源或主板,都是电容的容量衰退,
但外观还没爆,这是很难抓的
一块板子上的电解电容虽然超多,
但常坏的组件就那几个,找找前人的心得,
找不到就....电解电容全换.....?
开玩笑啦,放弃算了,只是挑机器,搭着用还行嘛!
发表于 2013-6-13 10:52:42 | 只看该作者 �
分析的太透彻了 学习了
发表于 2013-6-13 11:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容没坏但有问题,这个太难了
发表于 2013-6-13 12:13:12 | 只看该作者 �
PG的延时 是依靠电阻阻值和电容容量来完成的 不止是电容容量下降 电阻阻值变化 也有可能导致延时时间变化  记得 延时的时间等于电阻阻值×电容容量  结果是个毫秒数  这个毫秒数应该在330左右
建议找个数字电桥 PG上的电阻电容扫一遍 哪个有问题 立马出来了
发表于 2013-6-13 19:02:36 | 只看该作者 �
多谢各位指教 正在核查 手头电源不少 呵呵 作为维修人 就想弄个明白
发表于 2013-6-13 22:00:48 | 只看该作者 �
你是我的梦 发表于 2013-6-13 12:13
PG的延时 是依靠电阻阻值和电容容量来完成的 不止是电容容量下降 电阻阻值变化 也有可能导致延时时间变化   ...
学习了啊 辛苦
发表于 2013-6-13 22:06:30 | 只看该作者 �
学习了  以后修版我会告诉客户电源坏了  带不起  要换新的额  现在钱太难赚了
发表于 2013-6-13 22:07:06 | 只看该作者 �
100ms-500ms之间是正常的  好像
发表于 2013-6-13 22:39:32 | 只看该作者 �
我没有记错的话 延时就是330左右 INTEL的板要求很严格
国产通路货 差点没关系
淘宝买个电源测试仪 很好用的 立马就知道是主板坏还是电源坏了
