查看: 2190|回复: 7
映泰NF520-A2 SE 掉电 求助中!!!!!
发表于 2013-6-12 13:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
映泰NF520-A2 SE 掉电 开启几秒后掉电。求助中     有时候又能转几十秒的样子又掉电。而且不跑马
发表于 2013-6-12 22:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护咯把 。 看是主板保护还是电源保护。 去掉4PIN。看看
发表于 2013-6-12 22:49:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
压桥,这桥容易虚
发表于 2013-6-13 09:37:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这桥我加焊过,IO换过,都是一样的情况,复位灯常亮!4PIN去掉也是一样的。纠结啊。
发表于 2013-6-13 10:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西  学习
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... id%3D6%26sortid%3D6
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
他说什么了让你觉得好?  发表于 2013-6-14 13:51
发表于 2013-6-14 13:17:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
也没有啊,桥我也加焊过。一样的
发表于 2013-6-14 13:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
各点电压正常不?阻值正常不?  晶振波形正常不?如果正常的话 直接换桥 不墨迹
发表于 2013-6-16 16:10:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢大家的意见,我去试试
