ZXCVWtest
查看: 6957|回复: 35
新手求助,三星R467不时掉电
发表于 2013-6-11 23:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467用适配器时,进入系统滚动条不够一秒就掉电;只用电池就基本正常,但也偶有掉电。请高手赐教。
发表于 2014-7-17 12:01:25 | 只看该作者 �
我的R467进系统掉电,卸载显卡驱动就不掉了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-31 09:42:54 | 只看该作者 �
手头也有一台三星R467,进Win7过程中掉电,无论是否装电池都是这样,正准备解剖呢。。。有结果了来跟大家分享啊!
发表于 2014-7-17 12:06:48 | 只看该作者 �
换上330四个电容就好了,通病啊!
发表于 2014-7-17 12:01:52 | 只看该作者 �
不行,有时还是掉,准备换NEC大电容了!
发表于 2014-4-8 16:23:19 | 只看该作者 �
换了6个电容
发表于 2013-6-12 04:45:17 | 只看该作者 �
用外接电源开机,看看工作电流少,也许适配器老化了安数不够,也许电池也老化了呢、
发表于 2013-6-12 06:38:34 | 只看该作者 �
在外地没有图没法看,你看看保护隔离是不是充电芯片控制的,如果是的话,换个看看。如果不是的话,单独给公共点供电,再开机看还掉不掉,判断是保护隔离还是后级电路故障
发表于 2013-6-12 10:08:37 | 只看该作者 �
通病来的,NEC大电容换掉就OK,四个330UF的就够了,修N台了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 17:22
发表于 2013-6-12 11:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-12 11:23:33 | 只看该作者 �
支持换大电容。。。。
发表于 2013-6-12 11:37:15 | 只看该作者 �
hctop 发表于 2013-6-12 11:09
NEC大电容是在哪里的?请明示
CPU座子里   反面
发表于 2013-6-12 12:00:24 | 只看该作者 �
绯色天空 发表于 2013-6-12 11:37
CPU座子里   反面
是不是那四个大电容都换掉?
发表于 2013-6-12 12:05:54 | 只看该作者 �
是  全换了
发表于 2013-6-12 12:13:50 | 只看该作者 �
CPU供电不稳定
发表于 2013-6-12 12:15:43 | 只看该作者 �
下管6.3V的滤波电容。用示波器测试就明显了。
发表于 2013-6-12 17:07:43 | 只看该作者 �
找了半天,找不到3楼说的贴片铝电解电容,请问:是否可以用同电压级、相同容量的普通电解电容代替?
发表于 2013-10-23 11:52:26 | 只看该作者 �
应该是可以的!试试看呗!
发表于 2013-10-23 12:04:47 | 只看该作者 �
都支持大电容了,多希望每台机都有,哈哈
发表于 2013-10-24 16:48:58 | 只看该作者 �
我今天遇到一台,以为散热问题,搞过还是一样,准备搞电容了
发表于 2013-11-30 18:55:44 | 只看该作者 �
下管居然还有滤波电容,被你们搞糊涂了
发表于 2013-12-1 14:27:48 | 只看该作者 �
我有台是在研究中
发表于 2014-1-19 14:38:03 | 只看该作者 �
我也碰到一台三星R467  开机不接硬盘不会掉电  但是进PE到快要到界面的时候会掉电  CPU下面电容换了还是一样会掉电   不过有时候不会掉电了   求高手指点下
发表于 2014-1-19 14:38:36 | 只看该作者 �
难道说是因为我换的电容不稳定吗
发表于 2014-4-6 15:02:37 | 只看该作者 �
维信 发表于 2014-1-19 14:38
难道说是因为我换的电容不稳定吗
你是怎么解决的,我也有一台,在PE下加载完成之后掉电,CPU电容我也换了4个330,但是没有哦解决问题
