查看: 5048|回复: 23
显示器花屏??
发表于 2013-6-11 17:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕19寸VH196D显示器4个月内换过灯管和驱动板,乐华驱动板,硬件检测显示乐华15.4寸,现在又出毛病了
有时候看电影电视就花了,重启机器又好了,一阵阵的,电脑截图还看不出来,手机照的,
求大侠哪又坏了??
发表于 2013-6-11 18:08:29 | 只看该作者 �
这种花屏应该是屏线问题
发表于 2013-6-11 18:28:52 | 只看该作者 �
屏线,屏,驱动板程序都有可能造成这个现象,这个还需要进一步查才能确认是什么问题。
发表于 2013-6-11 19:34:35 | 只看该作者 �
再换个驱动板试下,不行就可认定屏,最好是叫客户重换一台
发表于 2013-6-11 19:42:29 | 只看该作者 �
很有可能是屏线!笔记本也遇到过好几台了1
发表于 2013-6-11 19:43:26 | 只看该作者 �
一般都是屏线问题
发表于 2013-6-11 20:31:23 | 只看该作者 �
一般是屏线问题,驱动板也有少数见到过这种现象!
发表于 2013-6-11 20:49:53 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题,用橡皮擦一擦金手指,把插槽往下压一压,试试。
发表于 2013-6-11 21:32:20 | 只看该作者 �
这次是液晶屏问题吧
发表于 2013-6-11 22:22:56 | 只看该作者 �
遇到过屏线故障的机器,换根屏线就好了,如果身边有相同的屏线建议换根试。
发表于 2013-6-11 22:35:07 | 只看该作者 �
lg1934也遇到这种问题,但是如果换集成显卡的主机就不会出现这样的问题,初步判断是驱动程序的问题。
发表于 2013-6-11 23:53:08 | 只看该作者 �
我遇过是屏线问题,后来把屏线直接飞到驱动板上才解决了
发表于 2013-6-12 10:26:53 | 只看该作者 �
屏线的可能性大些,再不行就直接换一台新得好了。
发表于 2013-6-12 12:45:02 | 只看该作者 �
看看屏接口和屏线的接触是否良好
发表于 2013-6-12 13:28:40 | 只看该作者 �
先排除显示屏的问题,最有可能的就是屏线,其次是驱动板
发表于 2013-6-12 14:13:00 | 只看该作者 �
什么都是有可能的
发表于 2013-6-13 10:34:39 | 只看该作者 �
屏线的可能性大点。 还是换根屏线试试吧
发表于 2013-6-13 14:46:36 | 只看该作者 �
谢谢各位了。
发表于 2013-6-13 18:23:43 | 只看该作者 �
不是屏就是屏线  如果是屏坏没有修的价值
发表于 2013-6-13 18:30:47 | 只看该作者 �
看看屏线吧,遇到过几次。
