查看: 2707|回复: 7
华硕p5qpl-am进系统蓝屏
发表于 2013-6-10 22:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台机器,主析为华硕p5qpl-am,进系统蓝屏,开始怀疑系统的问题,于是用U盘引导进PE,刚一进入立即蓝屏,换内存和CPU,还是无果,量CPU供电,北桥供电,DDR供电均正常,不知道如何下手了,请高手指点一下,谢谢!
发表于 2013-6-11 00:04:48 | 只看该作者 �
加一下桥试试看
发表于 2013-6-11 00:46:51 | 只看该作者 �
刷bios,然后不行就干南桥
发表于 2013-6-11 16:29:09 | 只看该作者 �
之前还真遇到过CPU座不良蓝屏的,不过它是进系统后一很快就蓝屏死机然后自动重启了,这个不是,这个不会重启,直接蓝屏后就死在那里了!
发表于 2013-6-11 16:29:59 | 只看该作者 �
汪洋汪洋01 发表于 2013-6-11 01:02
有没有换个硬盘,我遇到过硬盘导致蓝屏的。
我现在把硬盘光驱全部拿掉,用U盘启动到PE系统里一样蓝屏!
发表于 2013-6-11 16:30:48 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-6-11 00:46
刷bios,然后不行就干南桥
BIOS早已经刷为最新版本了,还是不行的!干南桥的话代价有些大了!
还是不行,干南桥嫌代价高,那就扔了  详情 回复 发表于 2013-6-12 01:17
发表于 2013-6-12 01:17:04 | 只看该作者 �
还是不行,干南桥嫌代价高,那就扔了
